Hallo Ralf,
jeweils vom Vergaser aus betrachtet:
auf der Pumpenseite (das ist der Deckel mit der zentralen Schraube): zuerst die Membrane, dann die Dichtung, dann der Deckel.
auf der Regelseite (das ist der Deckel mit den vier Schrauben und dem Loch): erst die Dichtung, dann die Membrane, dann der Deckel.
K.-H.
