Danke Eckart
Soben hatte ich ein nettes Telefonat mir Herrn Nessel und die Teile bestellt. Alle weiteren Servokabel werden gecrimpt
Hier noch ein Video vom Motortest gestern.
Ich habe die Motoren nur bis ca. 6A (zusammen!) laufen lassen, sonst wäre mir meine kleine Einrichtung durchs Zimmer geflogen.
Gut, schöner bekomme ich den Motoranlauf nicht hin. Ich habe mit der ProgCard II alles probiert. Vielleicht liegt es an den eher preiswerten Motoren. Aber ich finde das Starten der Motoren nicht sooo schlecht. Und auch das Propellergeräusch, was sich beim schneller drehen einstellt, hat mich schon bei zwei Motoren begeistert!
Übrigens: wie bereits erwähnt werde ich die einzelnen Regler auf je einen Kanal legen. Über drei Mischer, die einzeln schaltbar sind, werde ich die drei vier Motoren in der Folge 3, 4, 2, und 1 (wie im Original) starten. Das geht dann so: in meinem Sender kann ich Geberschalter programmieren. In Abhängigkeit von einem Drehpoti werden drei Schalter definiert. Vielleicht nehme ich auch zwei Kippschalter (einen Zweistufenschalter und einen einfachen Schalter).
Der Start geht dann so:
Check: Mischer 1,2,3 aus.
Gas geben bis -65% (Motor 3 läuft an)
30° Dreh * Mischer 1 einschalten (Motor 4 läuft an)
30° Dreh * Mischer 2 einschalten (Motor 2 läuft an)
30° Dreh * Mischer 3 einschalten (Motor 1 läuft an)
In der Schalterstellung sind dann alle Mischer aktiv und alle Motoren laufen weitgehend synchron. Damit benötige ich keinen Kanal (wie ursprünglich gedacht) und ich habe alle Freiheiten.
Hier übrigens die Planung für die Nutzung der 12 Kanäle (mehr habe ich leider nicht):
1: Motor3
2: QR (beide an einem Kanal)
3: HR
4: SR (mit Steuerung Bugrad)
5: Beleuchtung (ACL-Modul)
6: LK (beide an einem Kanal)
7: Landescheinwerfer (Servo + Schalter)
8: EZFW (Seilwinde und Servo Bugrad)
9: Motor4
10: Motor2
11: Motor1
12: Kreisel
Vielleicht werde ich einen QR Kreisel einbauen, dazu werde ich dieses Jahr noch ein paar Tests machen.
Dass ich QR und Landeklappen etc. über einen Kanal laufen lasse, muss ich in Kauf nehmen. Aber mit den Programmiermöglichkeiten der Jeti-Empfänger ist das kein Problem.
