durch Zufall (oder besser gesagt ne "Feindberührung") haben wir bei unserem One-4-all folgendes beobachtet:
Die Finne steckt im Rumpf in einem Schlitz. Wir haben sie oben und unten nur mit Tesa befestigt. Als die Modelle sich frontal begegneten, wurde das Seitenleitwerk nach hinten weggeklappt, weil der obere Tesa sich löste. Das Leitwerk lag dann flach nach hinten gerichtet, im Schlitz, Weiterflug war kein Problem.
Wenn du das Leitwerk nun unten/vorne mit einem Stab quer durch den Rumpf befestigt, brauchst du oben nur einen Gummiring, der es nach einem Hit wieder aufrichtet >>> fertig ist das klappbare Leitwerk....
Evtl ginge sogar eine drehbare Lagerung in der Mitte der Rumpfhöhe, mit Gummiringen oben UND unten, dann kann es bei einem Crash von hinten auch etwas nach vorne klappen.
