wie Flächenservokabel in der Schale befestigen ?
sualk
Hallo Reinhard,
ich stecke ca. alle 100 mm ein Stückchen Schaumgummi auf das Kabel und befestige es mit einem Tropfen Sekundenkleber.
Klappert nicht mehr und ist demontierbar.
Kleben?
Kleben?
...Kabel beim Einziehen mit Silikon versehen und das war's. Klebt in dem Innenbereich der Fläche und lässt sich bei Bedarf mit einem kleinen Ruck wieder lösen...
Pitbull
hallo...
wie gesagt: die kabel sind schon drin..
ich seh auf die Schnelle zwei Möglichkeiten:
1.) einen dünnflüssigen Kleber auf die Servokabel rinnen lassen..
müsste von der Konsistenz so sein, wie dünnflüssiger sekundenkleber, nur sollte er halt NICHT aggressiv sein und mir den Flügel nicht angreifen
2.) Sprühkleber aus der Dose...
(vorher die Fläche GUT mit Folie einwickeln und schützen..
und dann den Kleber "IRGENDWIE" mit einem Verlängerungsschlauch (??) in die Fläche einsprühen.. die kabel sollten sich dann dort anlegen und halten
Durch...
Durch...
den Servoschacht mit einer Bowdenzugaußenhülle und Einmalspritze etwas Pattex längs der Servokabels einbringen und nach dem Herausziehen die Fläche so bewegen, dass das Kabel mit Pattex in Berührung kommt. Dann wackelt nichts mehr und das Kabel sollte ggfs. noch entfernbar sein...
Pitbull
soweit ich weiß, ist im Großseglerbau jegliche Anwesenheit von Silikon in den Werkhallen verboten. Wo das mal dran war, klebt kein Epoxidharz mehr.
Gerald
