Endlich geht es weiter
Nach einigen Tagen Abstinenz (einige wissen warum
) nun endlich mal was neues aus der Bleriot Schmiede.
Nach dem j abekanntlich alle Teile für den Rumpf fertig gestellt waren, konnten wir mit dem Zusammenbau beginnen. Die Rumpfgurte haben wir mit etwas abstand auf dem Tisch montiert. und dann mit den Spannbügel die Querstreben eingesetzt. Begonnen haben wir mit der linken und rechten Seite. Verspannt ist alles mit 0,8 und 1,1mm Draht. Nachdem die Seiten Fertig waren haben wir die oberen und unteren Leisten dazwischen genommen. Alles passte perfekt. Die drähte wurden alle nur mit einer Zange vorgespannt. Als alle Drähte und Bügel montiert waren wurde der Rumpf aus seiner sehr einfachen Form genommen. Alle Spannmuttern wurde 3 umdrehungen angezogen. somit hatten die Drähte eine brauchbare Spannung. Morgen gehts ans ausrichten und feinjustieren. Der Rumpf ist nämlich leider in sich ein wenig verwunden. Ist aber nicht so schlimm, denn es sind auf den ca 4m nur 3mm. Das können wir problemlos mit den Kreuzverspannungen rausziehen.
Foto 1 Der Rumpf von Oben
Foto 2 Blick durch den Rumpf von vorn nach hinten
Foto 3 Die Flächensteckung
Foto 4 Die Aufnahme fürs Spornrad
Foto 5 Die Aufnahme für die HLW Verspannung
Foto 6 Die mittlere HLW Aufnahme
Foto 6 Die hinter HLW Aufnahme welche auch zur EWD verstellung dient
Foto 7 eine von vielen Rumpfverspannungen
