Hallo Jungs,
Seit Anfang der Sunde habe ich immer wieder im Landeanflug eine Kurze Störung (50/50).
Modell:
Scharon Profi X 3,70
Elektro Haker B50 12 S natürlich in der Nase (wo sonst…)
Steller Spin 44 BEC
3S Lipo
Ein Mpx RX 9 Synth DS IPD Compact im Rumpf (41 Mhz), unter der Fläche
Ein Vario von Schulz, links und rechts an den Rumpf-Wände befestigt.
Zwei Servo, Höhe und Seite auch an den Rumpf-Wände befestigt.
Höhe und Seite werden über CFK Schubzuge angesteuert.
Antenne ist im Rumpf Richtung Leitwerk in einem Bodenzug Röhrchen geschoben
Im Rumpf sind nach hinten 3 CFK Stinger eingelassen.
Schaut hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=91215
Zum den Störungen:
Immer wieder, (50/50) im Landeanflug auf mich zufliegend, ob von Links oder Rechts in ca. 10 / 15 Meter Höhe, und ca. 40 / 50 Meter Entfernung, nach setzen der Landeklappen von dem Geber > Landeklappen-Knüppel (Motor Drossel), Belegung der Servos Ausgang 3 + 4 (Butterfly) auf dem RX, spielen meine Klappen im Gleichsinn verrückt (gut erkennbar)!!! Sie fahren schlagartig ein, und gleich wieder raus… Das Vorgehen ist deutlich im Vario-Kopfhörer zu hören,.. spiou, spiou, spiou… (Kein Indianer, ne…), und auch zu sehen…auf und nieder, geht die Kiste, unschön, könnte unter Umstände auch gefährlich werden. Das Ganze Spiel hört bei einer Höhe von ca. 3 / 5 Meter, und eine Entfernung von 10/15 Meter auf, wenn man es weis, halb so schlimm, doch es fang an (mich) zu Stören (ja nach einem Jahr).
Wir haben eine sehr schmale Gras-Landebahn 5 Meter, deswegen stehe ich ganz am Rande der Bahn, deswegen fliegt der Segler genau auf mich zu beim Landen. Dieses verhalten bemerke ist nicht(?) auf einem Fremdplatz von die Landebahn breiter ist, daher auch der Winkel von auf mich zufliegen Segler.
Ich habe sonst sehr, sehr, sehr wenige, spiou, spiou, spiou, im Kopfhörer zu hören bekomme, in großer Höhe oder auch bei der Boden-Akrobatik auf dem Heimlichen Platz, mit oder ohne Motor.
Ich hatte auch schon die Antenne außerhalb vom Rumpf = Gleiche.
Mein Vorhaben:
Ich werde die Antenne (Stahldraht 0,5 mm) in die Tragfläche versetzen, also quer zu Flugrichtung, in die Hohlkehle von den Klappen ca. 80 cm Lang. Die Trenn-Stelle von Rumpf zu Fläche wird ein 3 mm isolierten Hochstromm-Stecker übernehmen.
In der Tragfläche ist der Hauptholme mit Kohle Unter und Überlegt ca. 15 mm breit, Entfernung von der Antenne ca. 10 / 15 cm.
Was für Vor, und Nachteile werde ich mir mit der Verlegung einhandeln??? Bzw. ist meine Hole-Hole Landung zu Ende???
Bitte um Erfahrungen, Danke.
Gruß aus dem schönen Elsass
Asterix
Modell:
Steller Spin 44 BEC
3S Lipo
Schaut hier:
Zum den Störungen:
Mein Vorhaben:
Asterix
