E-Sunbird :-)
E-Sunbird :-)
Hallo zusammen!
Hab mir in Ermangelung von ordentlichen Hangkanten bzw. dementsprechendem Wind die E-Version (CFK und direkt ab Werk) zugelegt.
Bilderleins, Videos und sonstiges gibt's hier zu finden:
http://tom-620.bplaced.net/rc_modelle/rc_flaeche/sunbird/sunbird.htm
Aufgrund der Schwerpunktangabe von 60-65mm hab ich einen 3S LiPo mit 2600mAh reingestopft.
Beim Erstflug hab ich dann ordentlich Höhe trimmen müssen - beim Zweitflug war der Akku dann schon rund 2cm weiter hinten.
Allerdings geht die Nase immer noch stark nach unten
Werde mal den hier verbreiteten Angaben von ~70-75mm vertrauen und gleich einen 2200mAh LiPo verwenden um auch etwas an Gewicht einzusparen
Mein Sunbird bringt derzeit ein Abfluggewicht von 1300g auf die Waage, was prinzipiell gar nicht so schlecht ist, aber offensichtlich aufgrund der Segler-Werte doch noch etwas niedriger geht. Der Akkutausch sollte knapp 100g bringen - wenn ich dann noch den richtigen Schwerpunkt hinbekomme, dann ist das sicher eine gute Sache
E-Sunbird :-)
Hallo zusammen!
