Anzeige Anzeige
HEPF-MODELLBAU   Rückert Modell-GFK-Technik
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Mein BigExcel fliegt nicht gut
  1. #1
    14.05.2009
    Marpingen
    270
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mein BigExcel fliegt nicht gut
    Hallo Leute
    War heute das zweite mal mit meinem Bib Excel auf der Wiese.
    Dabei war ich mit den Flugeigenschaften des BE nicht so zufrieden.
    Ich hatte mehrmals einen Strömungsabriss obwohl ich nicht so sehr Höhe gezogen hatte.
    Wenn ich das Modell austrimme so daß er einigermaßen Fahrt macht verliere ich Höhe ohne Ende.
    Trimme ich etwas mehr auf Höhenruder sodaß es nicht ganz so schnell abwärts geht wird die Sache kippelig, auch das Kurven fliegen ist eigentlich eine ziemliche Rumeierei.
    Was mich besonders gewundert hat war, daß sowie ich die Wölpklappen, wie im Plan angegeben 4mm nach unten fahre gehts noch schneller abwärts, als wenn Tiefe beigemicht wäre - ist aber nicht der Fall.
    Stell ich die Wölbklappen nach oben gehts mit richtig Tempo Abwärts.
    Ich hatte den BE mal angestochen und er fängt sich von alleine ab, eigentlich so wie's sein soll, er mach aber wieder nach erreichen der horizontalen Fluglage Höhe wohl durch die erhöhte Fahrt.
    So machts jedenfalls keinen Spaß.
    Der Schwerpunkt liegt bei 81mm die EWD hab ich nicht geprüft.
    Was würdet Ihr in dem Fall empfehlen?
    Gruß Dieter
  2. #2
    12.07.2005
    BA WÜ
    6.300
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    DIE EWD ÜBERPRÜFEN.
    hier imRC gibt es irgenwo eine Tabelle und erklärung wie wo was gemessen werden muss..die Werte werden in Exeltabelle eingeben und EWD ausgespuckt.
    Ich nehme an du hast keine EWD Waage..den sonst hättest du sie ja gemessen..
    kOBY lv nEU ovp 100E
    Freestyler 4.3 zu verkaufen
  3. #3
    12.07.2005
    BA WÜ
    6.300
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der hat ja ein V sehe ich gerade..da wirds schwerer..
    Also im Sharon und in der FS habe ich festgestellt ,wenn der SP nur ein wenig zu weit hinten ist(Messmethode Strich am Rumpf-Fingerauflage),geht die Flugleistung in Richtung deiner Angaben..
    Wo sollte laut Hersteller der SP liegen??
    Ich würde ihn einfach mal ein Stück nach vorne setzen..5mm--in sichere Höhe gehen und trimmen
  4. #4
    User Avatar von Martin Greiner
    23.08.2005
    zwischen S und Ul
    3.229
    Daumen erhalten
    183
    Daumen vergeben
    223
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    DIE EWD ÜBERPRÜFEN.
    Also wenn sich das Modell selbst abfängt, dann ist 5mm CG vor doch eine fragwürdige Empfehlung...
    Das erfolgt halt wenn zu langsam geflogen wird. Dass zu langsam geflogen wird passt zu allen deinen Aussagen.
    Für langsames Rumschippern empfehle ich Thermik-Sport o.Ä.
  5. #5
    12.07.2005
    BA WÜ
    6.300
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    na,weist du ob er im speed in thermik oder normal abgefangen hat??
    oder ob neutral getrimmt war?? sonst bringt das auch nichts..
    aber egal.. halt mich raus.. da sind die Grundlagen immer zu wenig und treffende Aussagen zu machen..
  6. #6
    14.05.2009
    Marpingen
    270
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Martin
    Ich denke Du bist etwas auf dem Holzweg.
    Ich habe das Modell nicht auf Schleichfahrt getrimmt sondern so daß es fahrt hat.
    Dann aber gehts ratzfazt nach unten, selbst beim Geradeausflug.
    Trimme ich nur minimal Höhegeht die Fahrt raus und das Modell eiert nur noch rum und reagiert sehr empfindlich auf Überziehn.
    Wie erklärst Du denn das merkwürdige Verhalten auf die Wölbklappen.
    Ich kann mir nicht vorstellen daß es bei dem Bigexcel, der an allen Ecken hoch gelobt wird wegen seinen Flugeigenschaften, normal ist daß man aus 100m Höhe (habe ein Vario drin das mir die Höhe ansagt) bei ruhiger Wetterlage, in 3-4min. wieder unten ist.
    Fährt man Verwölbung rein gehts noch schneller abwärts.
    Wäre das bei dem BE immer so würde er bestimmt nicht gelobt.
    Achso, hatte ich vergessen zu erwähnen, ich hatte mir den BE gekauft weil ein Kollege den fliegt und ich von den Flugleistungen sehr angetan war.
    Ich Vergleich dazu fliegt meiner wie ne Bleiente.
    Auch mein Kumpel fliegt übrigens mit dem Schwerpunkt bei 81mm und auch das Gesamtgewicht ist fast identich.
    Gruß Dieter
  7. #7
    14.05.2009
    Marpingen
    270
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Warum meinst Du DIch raushalten zu müssen - das hilft mir garnicht.
    Ich hatte mehrmals den Flieger angestochen und immer das gleiche Ergebnis - nach langsamem eigenständigem Abfangen ging er wieder auf Höhe um dann qusi in der Luft stehn zu bleiben und letztendlich über die Fläche abzukippen (Strömungsabriss), er flog also nicht horizontal weiter.
    Ich hatte aus 150m in einem Winkel von ca. 60Grad angestochen und nach ca. der Hälfte der Höhe war die horizontale Fluglage erreicht.
    Die Ruder waren dabei in Neutralstellung.
    Wenn Du weitere Infos brauchst frag mich doch einfach, ich geb sie Dir gerne.
    Gruß Dieter
  8. #8
    12.07.2005
    BA WÜ
    6.300
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also ich entnehme dem ganzen ,das du kein Blutiger Anfänger bist..
    Die Abfangübung in NORMAL ohne WK und mit neutralem Höhenruder gemacht hast..
    Kann es sein das ihr eine sehr bescheurte Wetterlage hattet und einfach nur saufen angesagt war??
    sind zur gleichenZeit andere schön gesegelt und waren zufrieden??
    gestern war es bei uns stellenweise so.. das man meinen könnte ,man hat Störungen ,Stromausfall und der Akku hat sich10 cm nach hinten geschoben..lag aber an der Wettersituation..warhalt nix.. später ging es Klasse..
    Ich würde oinawend am SP etwas spielen..
  9. #9
    14.05.2009
    Marpingen
    270
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    War alleine auf der Wiese, konnte also leider nicht vergleichen.
    Ich fliege schon seit 30 Jahren, hatte aber jetzt nach 5 Jahren Pause wieder angefangen.
    An sowas hatte ich auch schon gedacht (das große Saufen), was mir aber überhaupt nicht in die Birne will ist das verhalten auf die Wölbklappen.
    Normalerweise kann es doch nicht sein daß wenn man die Klappen leicht nach unten fährt, die Fuhre noch schneller unten ist, so als wenn man Tiefenruder geben würde.
    Beim hochstellen der Wölbklappen lass ich mir das ja noch gefallen aber doch nicht beim runterfahren.
    Irgend etwas ist da faul.
    Werde mal mit dem Schwerpunkt etwas rumspielen, wobei, wie schon gesagt, mein Kumpel auch mit 81mm fliegt, und dessen BE geht super in jeder Klappeneinstellung.
    Gruß Dieter
  10. #10
    Nurflügel
    Börse
    Wasserflug
    1. Moderator Café
    Aircombat
    Freiflug
    11.04.2002
    Dietramszell
    2.458
    Daumen erhalten
    223
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich möchte mich auch nicht an der Diskussion beteiligen, da ist viel zu viel unklar. Z.B. könnte eine Fläche zu schwer sein, die Ruderanlenkungen klemmen oder Spiel haben usw.
    Was mich aber wundert:
    Wenn Du in 4 Minuten aus 100 Metern wieder unten bist, dann hast Du ein Sinken von 41,6 cm/Sek. Ich finde, das ist ein hervorragender Wert für einen E-Segler dieser Auslegung. Wenn Dir das nicht reicht, dann solltest Du auf einen F3J-Segler umsteigen.
    Servus
    Hans
  11. #11
    12.07.2005
    BA WÜ
    6.300
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Er fliegt ja nicht kritisch und ist jederzeit beherschbar...
    teste doch einfach mal bei anderen bedingungen..
    wie gesagt,, zur zeit haben wir auch ganz seltsame Flugverhalten.. aber da die Modelle schonpassen..weis man das es an der Luftsituation liegt..
    das kann ganz schön bescheuert aussehen in der Luft..
  12. #12
    14.05.2009
    Marpingen
    270
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus
    Hans
    Nagel mich nicht auf die 4Min. fest, ist nur eine Angabe aus dem Bauch.
    Kann auch sein daß es nur 2 waren, jedenfalls legt der BE ein Flugverhalten anden Tag was ich noch nicht erlebt habe - einfach grottenschlecht.
    Ralf
    Werde event. heute noch mal Zeit haben den BE raus zu hauen, mal sehn wie's dann aussieht.
    Wenn alle Stricke reissen, spring ich mit zwei Füssen drauf und probier's dann noch mal
    Gruß Dieter
  13. #13
    12.07.2005
    BA WÜ
    6.300
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    könnte wetten liegt am Wetter..
    am besten sollte dein Kumpel zur gleichen Zeit fliegen. dann könnt ihr vergleichen..
  14. #14
    01.10.2002
    Erlenbach
    812
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dieter,
    das Problem, dass Du schilderst hatte ein Freund von mir auch.
    Wir haben das Leitwerk um fast 1mm unterlegt, sprich EWD vergroessert und den Schwerpkt. neu eingestellt. Jetzt ist die Gleitzahl von 1: plumps deutlich besser.
    Probiers einfach mal aus, fang mit nem 0,5 mm an, wenns hilft ist es der richtige Weg! Es ist unkritisch.
    Juergen
  15. #15
Ähnliche Themen
  1. Walkera 5G6 steuert nicht sauber - fliegt nur schräg
    Von Fleischwolf im Forum Elektrohelis
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 13:17
  2. Sauerländer vor! Wo fliegt ihr?
    Von man1ac im Forum Hangflug
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 08:29
  3. Und sie fliegt doch!!
    Von mozart im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.12.2007, 17:13
  4. fliegt jemand die Liebetrau F15 mit 1 Turbine?
    Von airtech-factory im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.11.2003, 16:27
Berechtigungen
