Umrüstung MC24 mit TU2 und Schalter SWTU2
TU2 in der Anlage entsprechend platzieren.
Kabel des 35 Mhz HF-Moduls der MC24 abziehen und in die Buchse des Kabels "Eingang" oder direkt in die Buchse am Schalter stecken.
Das eine beiliegende Kabel auf den Anschluß am 35 MHz HF-Modul aufstecken und mit der Buchse "RF-Modul" am Schalter verbinden.
Das andere beiliegende Kabel auf den Anschluß des TU2 aufstecken und mit der Buchse " 2,4 " am Schalter verbinden.
Den Antennensockel und den SWTU2 in einem Schalterplatz montieren und die Antenne aufschrauben.
BIND PLUG Stecker in die EXT-Buchse am Empfänger einstecken und Empfänger in Betrieb nehmen.
MC24 einschalten und Empfänger anbinden. Danach BIND PLUG Stecker wieder entfernen.
Sollte das anbinden nicht mit den entsprechenden Tönen quittiert werden, steht der Schalter wahrscheinlich auf 35MHz.
Nach diesen durchgeführten Arbeiten sollte die Anlage auf dem 2,4 Ghz, und umgeschaltet auf dem 35 MHz Band senden.
Gruß Kalle
