Anzeige Anzeige
fun-modellbau.de
pp-rc Modellbau
+ Antworten
Seite 24 von 28 ErsteErste ... 141516171819202122232425262728 LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 414
Thema: WP Jodel Robin von Graup.
  1. #346
    31.08.2008
    -Weper
    9
    Standard Modifizierung Fahrwerk
    Hallo Georg,
    stimmt, hät ich noch schreiben müssen. Die obere Beinverkleidung wird, nicht zu fest und mit Kunststoffunterlegscheiben, von beiden Seiten verschraubt und eine hintere Verschraubung wird mit einem Langloch versehen. Somit kann die Beinverkleidung die Vor.-und Rückwärdsbewegung mitschwingen. Die Beinverkleidung braucht nur wenige Millimeter in den Schuh ( bei voll ausgefederten Dämpfer ) eintauchen damit alles problemlos Funktioniert. Mein Fahrwerk hat eine Saison ohne Probleme und Beschädigungen funktioniert.
    Thomas
    Du hast keine Chance...nutze sie?!
  2. #347
    25.12.2007
    Augsburg / Bayern
    140
    Standard
    Hallo an alle Jodel Piloten
    hat mir jemad ein Paar Bilder zum Einbau von einem DLE 55
    ich möchte mir auch eine holen und den o.g. Motor verbauen
    aaaaber ich möchte den Schalli im Rumpf haben => hat das schon jemand ??
    jürgen
  3. #348
    Standard
    ja ich. Den originalen Dämpfer. Du kannst das eingelaserte Fadenkreuz 1:1 übernehmen, einfach den Abstand von den DLE Standoffs aufzeichnen und bohren. Sitzt genau mittig. Willst Du aber eine Auspuffanlage in den Rumpf nach hinten verlegen hast Du dazu den falschen Flieger.
    mfg Chris.
    made in Austria
    www.rc-pilot.at
  4. #349
    Standard
    mfg Chris.
    Moin Chris,
    ich hab den Motordom jetzt nicht genau im Kopf, aber befindet sich unter der grauen Farbe ein eingelasertes Fadenkreuz? Ist das Loch im Motordom genau in der Mitte oder außermittig? Hast Du den DLE55 exakt kopfüber montiert oder leicht gedreht? Ich hab mir auch überlegt, den original Topf vom OS55GT zu holen, weil der am Besten unter die Haube passt.
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    Grüße Kai
    PS: Für eine Schalldämpfer-Verlegung im Rumpf sehe ich auch keine Chance.
  5. #350
    Standard
    hey Kai!
    ich hab das auch nicht mehr genau im Kopf ob das Loch genau mittig sitzt oder nicht. Aber ich hab auf ein Blatt Papier genau die 4 Standoffs von der Draufsicht her abgezeichnet, das Fadenkreuz als Hilfslinie aufgetragen und die Standoffs auf den Motordom übertragen. Und beim DLE55 sitzt die Propellernabe exakt mittig dadurch. Das kannst Du ein paar Seiten vorher anhand meiner Fotos von der Robin sehen. Den DLE55 hab ich hängend eingebaut, es ergibt sich ohnehin eine genau senkrechte ausrichtung des Zylinders. Seitlich habe ich bei der Motorhaube ein wenig was für den Schalldämpfer ausnehmen müssen, aber das ist nicht schlimm, ebenfalls bei den Fotos gut zu sehen. Wie der Topf vom OS GT55 zum DLE55 passt, das weiß ich nicht. Aber beim OS Motor wird der Topf glaub ich unter dem Motordom befestigt. Irgendwie so kann ich mich daran erinnern...
    LG Chris.
    made in Austria
    www.rc-pilot.at
  6. #351
  7. #352
    25.12.2007
    Augsburg / Bayern
    140
    Standard
    Hallo Leutz,
    kann mir einer ein paar Bilder machen ?
    gruß
    Jürgen
  8. #353
    17.06.2011
    Climbach
    20
    Standard
    könnte mal ein DLE 55 Flieger Bilder vom Motoreinbau bzw. noch viel wichtiger vom Schalldämpfereinbau machen?
    Vielen Dank!
    Lieben Gruß
    Jens
    ...ich flieg alles...irgendwie gehts schon...
  9. #354
    19.04.2009
    Karlsbad bei Karlsruhe
    116
    Frage Kleines Rätselraten mit Löchern
    Hallo allerseits,
    ich bin gerade beim Bau einer Graupner Jodel.
    Auf der Flügelunterseite ist zwischen Fahrwerk und Nasenleiste ein vorgebohrtes Loch. Weiss jemand wofür dieses Loch sein soll?
    Die Bauanleitung ist da keine Hilfe.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Live long and prosper
    Markus
  10. #355
    Standard
    ....wenn ich mich recht erinnere werden dort die Schrauben zur Sicherung des Steckungsrohres eingedreht...
    ...ist schon ein Weilchen her das die hier stand.
    Horst
  11. #356
    19.04.2009
    116
    Daumen hoch 100 Punkte
    Hallo Horst,
    danke für die schnelle Antwort. Das ist so wie schreibst!
    Dass ich selber nicht auf die Idee gekommen bin.........
    Vielen Dank.
    Markus
  12. #357
    13.04.2007
    Kreis Sigmaringen
    370
    Standard
    Habe heute meine Jodel Robin bei meinem Händler abgeholt. Die läuft ja jetzt nicht mehr unter der Nummer 9599 sondern 9370. Nicht nur die Nummer hat sich verändert, es wurden auch Änderungen vorgenommen:
    Auf die Schnelle:
    1) Die Kabinenhaube ist jetzt abnehmbar gestaltet, damit wird für mich als E-Flieger der Akkuwechsel einfacher.
    2) Querruder, Seitenruder und Höhenruder sind fertig anscharniert, das Ruderlager ist als Hohlkehle ausgeführt.
    3) Die Ruderanlenkungen an den Klappen sind jetzt als GFK-Ruderhörner beigefügt.
    4) Die Bauanleitung ist etwas ausführlicher geworden (das war aber im Vergleich zur alten Anleitung auch keine Kunst )
    5) Ein "Electric Conversion Kit" ist auch dauch dabei, allerdings keine Anleitung dazu
    Für weitere Betrachtungen hat die Zeit noch nicht gereicht Ist auf jedenfalls ein ganz schöner Koffer
    Ralf
  13. #358
    30.12.2009
    München
    121
    Standard
    Hallo Ralf,
    Kannst du mal Bilder von der geänderten Haube machen.
    Danke dir und Grüße
    Peter
    wer später bremst ist länger schnell...
  14. #359
    13.04.2007
    Kreis Sigmaringen
    370
    Standard
    Bilder kann ich erst heute Abend einstellen, da liegen Kamera und Flieger.
    Mal soviel vorweg: Es scheint eine komplette Neukonstruktion zu sein. Der Rumpf ist unten geschlossen, die Tragflächen werden seitlich angesteckt und von innen gesichert. Der abnehmbare Deckel ist vorne eingehängt und hinten duch zwei Plastikschrauben gesichert. Dank der Größe der Kabinenhaube ist der Zugang zum Rumpf natürlich gigantisch groß. Diese Art der Konstruktion kommt den E-Fliegern natürlich entgegen. Der Akkuwechsel wird zum Kinderspiel.
    Ralf
  15. #360
    13.04.2007
    Kreis Sigmaringen
    370
    Standard
    Hier mal ein paar Bilder:
    So kam der Karton an, darauf der kritische Co-Pilot
Hits: 388
Größe:  186,8 KB
    Flächenbefestigung am Rumpf
Hits: 392
Größe:  191,3 KB
    Der Rumpfdeckel. Die Lackierung könnte besser sein.
Hits: 391
Größe:  188,7 KB
    Blick ins Heck mit dem Befestigungsbrett für das Schleppkupplungsservo
Hits: 389
Größe:  191,2 KB
    Blick direkt unter den Deckel. Viel Platz für was auch immer
Hits: 388
Größe:  183,9 KB
    Hinter dem Motorspant ist ordentlich Platz für Tank oder Akkus
Hits: 389
Größe:  176,3 KB
    Ralf
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Robbe Jodel ROBIN DR 400, hilfe große Probleme!
    Von Christian79 im Forum Motorflug
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 22:59
  2. Jodel Robin von S2G
    Von mahjoda Stef im Forum Motorflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 18:26
Forenrechte
