headhunter
Hallo!
Ich hab seit kurzem eine Powerbox Smoke Pumpe im Einsatz, Rauchentwicklung soweit okay.
Mein problem: Im Gegensatz zur Werbung für diese Pumpe ist meine Pumpe keineswegs so dicht, dass sie ohne zusätzliche Ventile auskäme.
Bereits bei ausgeschalteter Pumpe wird scheinbar eine kleine Ölmenge durch die Pumpe gesaugt, sodass bereits ohne Pumpe eine leichte Rauchentwicklung zu sehen ist. Dementsprechend habe ich natürlich auch ein entsprechendes Nachrauchen.
Ideal wäre für mich eine Lösung mit einem Ventil, dass erst ab einem gewissen Druck die Leitung zum Dämpfer freigibt.
Jemand ne einfache Empfehlung zur Lösung des Problems. Aufwendige Verschlauchungsorgien mit Rücklaufleitungen wollte ich vermeiden. Deswegen hatte ich mich ja auch ursprünglich für die angeblich "dichte" und undurchlässige PB-Smokepumpe entschieden.
Gibt´s hier eine einfaches Ventil, was mein Problem löst (mechanische Lösung bevorzugt)?
Marko
Marko
