Ich habe einen King 100 RVE mit mechanischer Zündzeitpunktverstellung in meinem Modell eingebaut. Der Motor wurde von mir gebraucht gekauft. Ich habe das Problem, dass der Motor nur auf dem rechten Zylinder läuft. Ab und zu Zündet auch mal der linke Zylinder. Das Problem hat sich mit der Zeit verschlimmert. Ich habe die Zündkerzenstecker bereits untereinander getauscht und ebenfalls neue Zündkerzen verbaut. Beides hat nichts gebracht. Es ist immer der linke Zylinder betroffen. Ich betreibe den Motor momentan mit Aspen 2T. Kann dieser Sprit solche Probleme hervorrufen?
Die Schalldämpfer und Krümmer sind von Krumscheid und genau für diesen Motor. Als nächstes werde ich es mit normalen Gemisch 1:50 versuchen. Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp?
Schön langsam gehen mir die Ideen aus.
Gruß Markus
Gruß Markus
