@Eddie:
Natürlich fliegt sie auch mit Knick, eh gloa. Bezweifelt ja auch keiner.
Allerdings: Dass es schlichtweg "alles" im Netz gibt, ist auch schon lange klar. Befremdlich ist viel eher, was
DU
so alles
findest!
Zum leidigen Problem mit der Geometrie:
Ich glaube, es wurde hier bereits so gemacht, aber ich möchte vorher trotzdem nochmal
ausdrücklich davor
warnen, da man damit seinen Flieger auch gründlich versauen kann! Hier muss jeder selber wissen, was er tut.
Ich habs euch gesagt, komm mir keiner und flennt, wenn das SLW dann traurig rumbaumelt!
Nachdem ich auf der Seite, wo die Fläche zu hoch angepasst war, die Bolzenlöcher nach unten erweitert hatte,
war das Problem zwar besser, aber noch nicht ganz weg. Also Heißluftfön auf den Rumpf vor der SLW-Flosse
vorsichtig erhitzt und dann mit Gefühl etwas überbogen, bis es nun genau passte. Es geht also. Was genau bei
der Produktion scjhief gegangen sein könnte, ist mir nicht ganz klar, das kann alle Mögliche sein und wahrscheinlich
ist es überall jeweils nur ein bisschen: HLW minimal schräg (Betonung liegt auf minimal), SLW-Flosse minimal verdreht,
Flächenanformung minimal verschoben, Bohrungen minimal versetzt, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch tatsächlich
beim Entformen passiert, wie hier schonmal vermutet wurde - ich weiß es nicht.
All diese Kleinigkeiten werde ich dann nochmal zusammengefasst in meinem Baubericht erwähnen, wenn ich einen
mache. Ich tendiere schon dazu, da es sehr mühselig ist, den immer länger werdenden Fred auf der Suche nach
Infos zu durchwühlen. Ich mache also beim bauen Foddos, wenn ich es nicht vergesse und erstelle dann einen zu-
sammenhängenden bericht. Hoffe, dass das Anklang findet.
So, aber nun muss ich noch die Verzapfungen einharzen, ehe ich gehe.
Achja, ich habe beschlossen, zum Bespannen das erste Mal Orastick zu benutzen, da ich durchaus auch schon Unfälle
beim Bebügeln eher dünn beplankter Flächen hatte. Einmal zu oft drüber mit dem Eisen und die Formtreue ist dahin.
Das wäre bei dem dünnen Profil vermutlich weit problematischer als bei einem eher gutmütigen "Dickmann".
