wenn du mit Wachs trennst, gibt es eher keine Probleme. PVA kannst du nicht verwenden wenn du abkleben willst, das reisst sich raus.
Wenn du eine alte, eingefahrene Form hast, die schon oft verwendet wurde, ist die Wachsschicht stark genug, als dass wenn du die Form einfach wie üblich 1-2 mal vor dem erneuten Bauen wachst, du keine Probleme zu erwarten hast. Wenn es eine neue Form ist, solltest du sie wenn du sofort abkleben willst, etwas gründlicher wachsen, als es sonst vom Hersteller des Wachses angegeben wird. Öfter wachsen schadet nicht. Einfach die Form immer schön dabei aufpolieren, zwischendurch lange genug liegen lassen und gut.
Abkleben kannst du mit allem, was sich mit dem Lack verträgt, nicht angelöst wird, ... und es muss sich rückstandsfrei aus der Form lösen lassen, da du nicht bedingungslos mit Lösemittel Reste wegwischen kannst, wegen des Wachses. Ich verwende für Streifen zum Beispiel ganz gerne Packband. Für Schriften haben sich Filme wie Marcus beschrieben hat bewährt.
