Schlepp_Opi
hallo zusammen,
vor allem alle King-Besitzer.
Mein King will nicht so wie ich es möchte.
Nach dem Anwerfen des Motors, auch wenn er schon gelaufen hat, läuft er auf dem linken Zylinder, rechts wird nur minimale Leistung abgegeben.
Dem linken Dämpfer entweicht Qualm, dem rechten nicht.
Das Ergebnis, der Motor läuft unrund.
Nach kurzer Zeit, unterstützt durch kurze Gasstöße, gesellt sich der rechte Zylinder dazu.
Mein erster Gedanke war, es können die Kerzen sein. Hab beide Seiten getauscht, war es
aber nicht.
Weitere mögliche Fehlerquellen
- Zündung ?
- falsche Grundeinstellung ?
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen mit dem King gemacht ?
Wär super wenn ich hier Hilfe bekäme.
Schönen Gruß
Ludger
aber nicht.
- Zündung ?
Schönen Gruß
Ludger
