Verdrehsicherung der Tragflächen
Hierzu habe ich Brettchen ausgesägt die Stirnseitig in die Fläche zusammen mit den Stiften geklebt werden.
Der hinter Stift sitzt direkt an der Endleiste der Tragfläche, so werden die Kräfte gut verteilt.
Das Gegenstück im Rumpf wird hinten entweder das kleine Brettchen mit Kohlerohr oder der Impellerspant sein.
Da ich aber noch nicht genau weiß wo der Impeller und Impellerspant eingebaut werden müssen,
kann ich da noch nichts fertig machen da der Fan leider immer noch nicht da ist.
Die vordere Verdrehsicherung wird auf jeden Fall in einen Spant geklebt
Dann habe ich in die Höhenrudern das Blei zum austarieren des Schwerpunkts eingeklebt und die Wurzelrippen an die Höhenruder geklebt.
Verdrehsicherung für die Seitenleitwerke
Dies habe ich gegenüber dem Bausatz etwas anders gelöst.
Laut Bauplan soll stirnseitig ein 3mm Brettchen in das Leitwerk geklebt werden.
In das Brettchen ein M3 Gewinde rein und eine Bohrung in den Rumpf.
Das Ganze würde dann mit einer M3 Schraube verschraubt werden.
So kann man die Seitenleitwerke mit ein paar Handgriffen demontieren.
Die Bausatzlösung war mir aber etwas zu schwach da nur das kleine Brettchen in das Seitenleitwerk eingeklebt wird und eine Bohrung in das GFK vom Rumpf gebohrt werden sollte.
Meine Lösung sieht so aus.
In das Leitwerk habe ich auch das Brettchen stirnseitig eingeklebt aber zusätzlich noch ein Kohlerohr das bis zur Nasenleiste hoch geht.
So entsteht eine feste Verbindung und nicht nur die des Brettchens mit dem Styropor.
In das Kohlerohr klebe ich einen Stehbolzen für den wiederrum ein Gegenlager in den Rumpf geklebt wird.
So kann ich einfach das Leitwerk mit einer Stoppmutter und in Verbindung mit der Klemmung der Mechanik im Heck anziehen (nächstes Bild roter Kreis).
Seitenleitwerk, Stehbolzen, Gegenlager und Wurzelrippe, so sitzt das Ganze passgenau und fest am Rumpf.
Seitenleitwerk mit Gegenlager für den Rumpf
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“
www.fsc-knittlingen.de
http://www.edf-jets.de
http://www.youtube.com/user/edfdk
