Erstflug erfolgreich!!
Leider waren wegen schlechtem Wetter gestern nur 2 Flüge drin.
Zusammenfassed: fliegt SUPER! Habe noch kein 3D probiert, aber alles soweit prima. Scherpunkt liegt bei 120mm. Damit habe ich praktisch kein Aufbäumen im Gleitflug. Mit Full Power fliegt sie absolut neutral geradeaus. Mit den Gyro Werten von Tom fliegt sie wirklich problemlos und einfach.
Der Start war etwas adrenalinreich, da ich alleine auf dem Platz war und sie selber aus der Hand senkrecht starten musste. Ging aber - puh
Anbei ein Log vom Flug mit Strom, und Temperatur der beiden Steller.
- Gesamtflugzeit 3:40.
- Entnommene Kapa ca 3300 mAh.
- Temperatur im Flug max 30 Grad. Nach dem Flug (keine Kühlluft mehr) Anstieg auf 39 Grad. Sorry, das sind aber völlig normale Werte an einem Steller.
- Peakstrom beim Start: 123A
- Strom im Flug: Peak von 115A beim beschleunigen, sofort abfallend auf 105A, 40-60A im Normalen Flug.
- Steckverbindungen nach dem Flug etwas mehr als handwarm
Fazit: ein sehr einfach zu fliegendes Modell, anhand der Flugleistungen und der Messwerte kann ich bisher keine Probleme mit dem Modell erkennen.
Hoffentlich reists heute noch auf, dann kann ich noch ein paar lüge machen
Stephan
