Flugeigenschaften
Flugeigenschaften
nachdem nun endlich meine neue Lipo's eingetroffen sind (Turnigy nano-tech 4500mAh 35-70C) und die Standard-Regler durch 80A-Regler getauscht wurden, konnten heute die ersten 3 Flüge absolviert werden.
Weil kein Helfer vor Ort war, wurde die MIG an der Nase festgehalten und senkrecht gestartet. Der 1. Start war etwas spannend, funktioniert aber einwandfrei :-)
Schwerpunkt: Die 4500'er liegen an der hinteren Kante vom Akkuschacht. Schwerpunkt 1-2cm vor dem markierten Schwerpunkt. Mit diesem Schwerpunkt ist die MIG neutral, mit dem markierten Schwerpunkt ist die MIG schwanzlastig....
Ohne Vektorunterstützung benötigt die MIG grosse Höhenruderausschläge. Ich werde den Schub-Vektor jetzt immer aktivieren.
Einstellung Vektoren: Stellt man die Schubvektorsteuerung nach den Markierungen ein, so drückt die Schubvektorsteuerung die Nase der MIG nach unten, trimmt man am Sender nach "oben", so erfolgt der Aufbäumeffekt, wenn man die Impeller drosselt. Abhilfe: Schubdüsen weiter nach oben trimmen
3D-Flugeigenschaften:
Stellt man die Vektordüsen auf maximalen Ausschlag, so macht die MIG richtig Laune. Überschläge, Flatspins, Hovern,.... gelingen ohne Probleme.
4S-Setup:
Meine MIG (sowie 2 weitere MIG's meiner Klubkameraden) ziehen +- 115A. Diese Ströme hätten die Standard-Regler wohl nicht lange überlebt. Nach 4 Minuten Flugzeit sind die 4500'er +- 50% entleert, jedoch wird ALLES sehr heiss (Akkus, Stecker, Zuleitungen,.....)
Meiner Meinung nach ist dieses 4S-Setup eine schlechte Wahl.
P (Leistung-W) = U (Spannung-V) * I (Strom-A)
Ein 6S-Setup wäre eine bessere Wahl gewesen, denn man hätte deutlich niedrigere Ströme bei identischer Leistung. Akku-Kapazität hätte man dadurch ebenfalls reduzieren können und Akkugewicht mit 6S und weniger Kapazität wäre ebenfalls ähnlich gewesen.....
MfG Steve
