KaroRace de
Seitenzug
Seitenzug
@ Christoph
bei welchen Antrieb / BackPack verwendest Du einen so großen Seitenzug? Wenn wir davon ausgehen das eine Stoppmutter eine Dicke von >2,5mm hat dann ist dies bei jedem BackPack zu viel.
Lediglich das Trike M braucht einen Seitenzug. Wir fliegen bei uns BackBack S / M / XXS ohne Seitenzug. Würde dieser notwendig sein, so hätten wir dies deutlich geschrieben. Lediglich eine maximal zwei Unterlagscheiben verwenden.
Meine Aussagen beziehen sich auf die Motoren die ich in Kombination mit BackPacks anbiete.
A30 12m beim BackPack S
A30 10 L V3 beim BackPack M
Dualsky Motor beim BackPack XXS und selbst wenn hier ein um 50% stärkerer Motor drin ist dann ohne Seitenzug.
viele Grüße
Frank
Seitenzug
@ Christoph
viele Grüße
Frank
