Holz-CNC-Fräse für die Jugend
@hansJörg
es ist schon klar, das da die Jungs keinen freien, uneingeschränkten Zugriff drauf haben, wenn da keine Aufsicht anwesend ist.
Wir sind in der glücklichen Lage, bei einem Vereinsmitglied ( persionierter Feinmechanikermeister und Modellbauer vom Feinsten ), in dessen Riesenhaus einen grossen Kellerraum ( ca. 30 qm ) für die Jungs dann zu haben.
Wäre also fachkundige Aufsicht schon mal gewährleistet und nur wenn er anwesend ist, können die da rein.
Da würde es feste Tage geben, damit ein geregelter Ablauf sichergestellt ist.
Und wenn dann die "Grossen" was fräsen wollen, dann gibt es ne Kasse, den umsonst ist nur der Tod. Denn wie in jeden Verein gibts die Abstauber, die immer zur Stelle sind, wenns was gratis gibt, aber keinerlei Gegenleistung erbringen wollen.
Hier mal die Materialdaten ( alles Multiplex ):
Wangen 21 mm
Z-Achse 15 und 21 mm
X-Achse Aussenteile 15 mm ( aus einem Stück in der Länge )
Y-Rahmenteile 18 mm
Innenverkastung Rahmen 12 mm
Portalbalken 36 mm
Verfahrweg 1100 x 600 x 150 mm
Führungen unterstütze Linearführungen 16 mm
Spindeln 16/5 mm KGT
Benötigte Standfläche : 800 x 1300 mm
