Freak Flyer
Hallo Joseph,Hallo,
da ich jetzt im kommenden Winter den Bausatz - Myhtos 125 aufbauen möchte, habe ich hier über die Myhtos vieles lesen können, was mir sicher bei einigen Entscheidung hilft (Motorisierung, Zellenzahl usw). Interessant und wichtig fand ich was Volker zum grundsätzlichen Aufbau des Modells erwähnte nämlich, dass z.B. die vorgegebenen Winkel von Steckrohren genau geprüft werden sollten usw. Genau so wichtig fand ich was Andreas zum Thema mechanische Einstellung aller Ruder und Servos sagte einschließlich der rechtwinkeligen Ruderhebel, Ausschlagwerte der Ruder und dass möglichst wenig Einstellungen über die Elektronik vornimmt.
Dazu von mir eine Anmerkung Verbunden mit einer Frage an alle - nämlich : jedes Servo von oben auf den Servohebel betrachtet steht bei mir nie im rechten Winkel (die Elektronik steht dabei für die Mittenstellung auf 0%. Aus meiner Sicht liegt das an der Verzahnung der Hebelwelle (25 Z ). somit bin ich doch gezungen die Mitte mit der Elektronik zu justieren.
Hat diese Justierung nun Einfluß auf die Gleichheit der Ausschläge zu beiden Seiten.
Joseph
Ob das Servohorn zum Servo 90° steht ist völlig egal. Die Elektronik interessiert es nicht wie du dein Ruder anlenkst. Nur eine saubere Kinematik ist an der Stelle relevant.
Wichtig ist, dass das Gestänge zum Servohorn 90° hat. Und am Ruder sollte der Achse zwischen Scharnier und Anlenkpunkt zum Gestänge ebenfalls 90° haben. Dann hast du eine Neutrale Anlenkung ohne Differenzierung.
Feineinstellungen der Ausschläge, z.B. beim Höhenruder wo jedes Ruder von jeweils einem Servo angelegt wird, machst du später am Sender. Wobei diese feineinstellungen sehr gering sind, wenn du mechanisch sauber gearbeitest hast.
HIER DIE QUELLE DES BILDhttps://www.rc-network.de/threads/du-fliegst-wie-du-einstellst-teil-1.11779658/
