Sebart Mythos 125
Mawhy
Moin Panzi
Moin Panzi
Moin Du, alles ok bei Dir ??
Schwerpunkt werde ich morgen mal dran gehen.
Mir fehlt noch so ein verdam...... Propmitnehmer . Von der 8 m Welle auf ne 12 Bohrung inner Latte... also im Prop jetzt. :rolleyes:
Math.
Manuel m
Höhenruder Servos sind beide in den HL eingebaut 2 x DES 657 BB
Als Empfänger habe ich den Jet R8, Sender ist die MC 22
Wenn ich nu Höhe ziehe, kommt das eine Servo ein klein wenig eher als das andere. Woran kann da liegen ?
Bei Meiner MC 22 ist das nicht, Ich kenne das noch aus MC 20 Zeiten da war das Schlimm so 0,5 Sec.
Misch doch mit der Jetibox im Empfänder. da kannst Du alles einstellen und es Läuft Gleich :D
Mawhy
Moin Panzi,
genau den habe ich hier liegen.
Von der Sache her ok und gut aber zu kurz.
Wenn ich bei dem Teil die Mutter so gerade ebend ganz drauf drehe, hab ich noch ,,Luft,, für den Prop der max. 5 mm stark ist.
So im Bereich ....APC 8 x 6 :rolleyes:
Und etwas größer sollte der Prop vor dem Mythos schon sein.
Math.
Mawhy
habe diesen Mitnehmer gefunden
bzw. diesen hat man mir angeboten
http://www.der-schweighofer.at/artikel/61828/modellsport?query=61828
Macht zwar ne schlanken Fuß aber dann muß ich, wohl o. übel, die Motorwelle ein wenig bearbeiten.
Die Welle an der richtigen Stelle ein wenig ,,begradigen,, damit die Madenschraube das weiterdrehen verhindern kann.
Hab ich schon mal bei einer Welle gemacht. Hatte kein Nachteil..
Wenn nun in absehbarer Zeit keine weiteren Vorschläge kommen, werde ich mir den mal bestellen.
Math.
Mawhy
Versandbestätigung für den Mitnehmer von Schweigh. ist gerade angekommen
So langsam gehts zum Bauende am Mythos.
MUI150 noch rein. Kabel befestigen, und dann war´s das eigentlich schon
Bin mal gespannt wie er fliegt
Math.
PW
also zu dem Thema "3 und 8"; es wird der Kanal 3 schneller angesteuert als der beigemischte Kanal 8 bei Deiner Anlage. Du musst also sehen, dass beide halbwegs gleich werden. Nun kannst Du aber nicht den Kanal 3 schneller machen, sondern Du muss ihn verlangsamen.
Schaue mal in das Sendermenue; da müsste es einen Punkt geben wie "nur Mischkanal"; hier einfach "Kanal 3" aktivieren und der wird dann verlangsamt und es sollte denn besser werden.
Oder neue Funke ....
PW
www.jeti-forum. de
Mawhy
So gut wie fertig
So gut wie fertig
Moin, ( moin Schwallo )
da Schwallo gestern wissen wollte wie es um dem Mythos steht, hier mal ein paar Bilder. ;)
Die Flächen-tüddeldinger werde ich noch dranbauen.
Prop ist ein CFK PT von F3A - Lorenz. Top Qualität und super leicht. Konnte ich wegen dem 8S -Antrieb gut gebrauchen
Der Prop wiegt 39 Gramm und ist ne 21 x 12 WEL
Motor ist der Hacker A60 5S
Regler Hacker MasterSpin 99 Opto
Empf.: Jeti R8
Flugakkus sind die SLS APL 4500 mAh 2 x 4S, sowie Hacker TF 4500 2 x 4S
Empängerakku: SLS APL 1000 mAh
Servos sind die DES 657 BB und DES 807 BB MG
Gewicht derzeitig etwas über 4730 g
Die beiden Flächen-tüddeldinger sowie etwas Kleber aus ner Heißklebepistole kommt noch hinzu
ich denke mal das er noch unter 4800 bleiben wird.
Die beiden Tüddeldinger wiegen zusammen 25 Gramm
Der SP liegt derzeitig noch bei 210 - 215 mm. Hab da aber noch ne kleine Möglichkeit, etwas z tricksen...
Math.
Sebi87
Hey Mathias,
sieht super aus!!
Bin sehr gespannt was du nach den ersten Flügen erzählen wirst.
Sebastian
Mawhy
Moin Sebi87
Moin Sebi87
Moin Du,
bin auch gespannt wie er ,,gehen,, wird. Z.Zt.is hier nur alles total matschig.
Ich werde gleich mal ein wenig den Motor testen und ein Wattmeter zwischenhängen.
Mal schauen was so im Stand dabei rum kommt.
Akku ist voll. Mein MUI150 will noch nicht so richtig was anzeigen.
Ein paar Kabel noch festtackern ( mit ner Heißklebepistole ) und fertig
Math.
Mawhy
Moin
Moin
so, ich komme gerad vom Erstflug mit dem Mythos 125.
Abfluggewicht war nun bei 4760 / 4765 gramm. So ruhig kann ich den gar nicht festhalten :rolleyes:
8S Akkus von SLS, Motor Hacker A60 5S, Empfängerakku SLS 1000 mAh, Regler MasterSpin 99 Opto
Eigentlich bin ich soweit zufrieden. Habe zwei Akkus leer geflogen.
Auf Quer brauchte ich nur einen Klick nach rechts
Seite auch fast nicht´s.
Auf Höhe, da wollte Er mehr haben.
Mein Höhenruder steht ca. 3 mm nach oben.
Das hatte ich aber bei meinem Wind 110 E , der auch ein Negatives Leitwerk hatte, auch gehabt.
Is das Normal ? Das man u.U. bei einem Negativ Leiterk die Trimmung auf Höhe stellen muß ?
Werde mir gleich auch nochmal die anderen Berichte durchlesen.
Schwerkunkt ist bei den angegebene 220 mm. Der wollte beim Start schon auf die Nase.
Ansonsten war das fliegen sowie das landen absolut stressfrei.
Nu gehts es erst mal daran, etwas mit den Gewichten zu jonglieren.
Und dann wird das neue Sportprogramm für 2013 geübt ;) :rolleyes:
Wünsche nu aber erstmal allen ein paar angenehme Feiertage und eine ordentlichen Rutsch ins Jahr 2013
Und denkt daran, nicht unbedingt mehr trinken wie rein passt. ;)
Bis denn und einen netten Gruß
Mathias:cool:
PW
Hallo "Grillmeister",
entweder bist Du kopflastig oder aber die EWD stimmt nicht ganz. Reagiert der Flieger "empfindlich" beim Höhen-/Tieferruder ? Wenn NEIN, dann lege mal den Akku etwas zurück und probiere. Wenn der Flieger "nervös" wird, dann wieder etwas nach vorne und Du wirst die EWD ändern müssen .. oder die Klappen getrimmt lassen.
Nachtrag:
oder Du lässt erst einmal alles wie es ist und hängst hinten ans Heck mal Gewicht und schaust, was sich tut.
PW
www.jeti-forum.de
Mawhy
Moin
Moin
Moin PW,
ich werde und wollte erst mal so anfangen, das ich Gewichte hinten dranklebe.
Die EWD umzustellen ist nicht so ganz einfach, weil das HL verschraubt ist und die Flächen in den Rumpf gehen
Der Akkupack sitz schon so weit wie geht hinten,
Ich werde mal ein paar Bleiklebegewichte vom Nachbarn holen und damit anfangen.
Das ist erst mal die einfachere Variante.
Eventuell kann ich auch erst mal versuchen, den Regler noch etwas weiter nach hinten zu setzen.
Werde mich diesbzgl. wieder melden
Bis später
Math. ( D Gm. ;) )
PW:
Unterschiedliches arbeiten der Höhenruder (das rechte bewegt sich eher als das linke )
Das mit der Umschalten von Kanal 3 auf der Seite ,,Nur Mix Kanal,, hat nicht funktioniert
Schalte ich den um, funktioniert gar kein Höhenruder mehr. Nehme ich Kanal 8 gibt es keine Änderung
silence211
Hallo Grillmeister, warum Kanal 8??
soviele Kanäle brauchst bei dem Modell doch nicht. Steck das 2. Hr.- Servo halt auf 6 oder 7. Und das Problem taucht garnicht erst auf.
Grüßle vom Bodensee.
PW
Hallo Silence (Ralf),
der Grillmeister wird dass schon hinbekommen .... ; nachdem wir auf dem Weihnachtsmarkt waren. Glühwein sei dank.
Probiere mal wie Ralf geschrieben hat. Mischer 2 auf 6 und schaue, was dann passiert. Ich kenne es nur so, dass bei Deiner Graupner Funke die hinteren Kanalbänke langsamer angesteuert werden als die ersten Kanäle.
Gruss, ein frohes Fest und alles Gute für 2013
PW
www.jeti-forum.de
silence211
Wieso jetzt 2 auf 6?? auf 6 oder 7, Kreuzmischer. Und schon klappts.
