KATANA MINI von BRAECKMAN
tv
Kupferlackdraht-Verkabelung
Hallo mini-Katana Gemeinde,
ich habe da mal einige Fragen zur Servo-Verkabelung mit Kupferlackdraht.
Zur Verfügung habe ich 0,15mm für die Impulsleitungen und 0,3mm für die Spannungsversorgung.
Kann ich die vier Drähte zum Heck verdrillen oder soll ich die Drähte einzeln verlegen.
Muss ich die Drähte an den Stellen, an denen sie die Rumpfspanten berühren, nochmal extra isolieren und verkleben, oder hält der Lack die Bewegungen aus.
Welche mechanischen Belastungen kann ich der Lack-Isolierung überhaupt zumuten? oder andersherum: Wann ist der Lack ab?
Grüsse
tv
Michael Schöttner
Hallo tv,
solange Du keinen Sekundenkleber verwendest, sollte dem Lack nichts passieren. Sekundenkleber macht den Lack spröde. Keine Knicke, keine scharfen Kanten. Bis der Lack vom Scheuern gegeneinander durch ist, ist der Flieger meißt schon "verbraucht";-)))
Hab meine Drähte für die Queruderservos auch ganz leicht verdrillt, damit sie nicht so lose rumhängen.
Michael
>>Servoverkabelung mit Kupferlackdraht ab Beitrag 91 bis 96<<
>>Verarbeitungshinweise Beitrag 115<<
Plus - und Minuskabel Durchmesser ca. 0,4 mm, Signalkabel 0,3 mm.
Verdrillen nicht notwendig.
Funktionstüchtig bei meiner SU - 31 seit fast 3 Jahren und weit über 500 Flügen.
attachment.php
Joerg E.
Hallo Katana Leute,
bin auch gerade mit der Fetrigstellung meiner Mini-K. beschäftigt.
Wie habt Ihr es mit dem Ruderanschluß gemacht? Laut Anleitung mit dem Sück abgewinkelten Stahldraht mit Sekundenkleber und Shrumpfshlauch am Carbonstab befestigt?
Ich glaub da nicht so recht dran und möchte dieser Verbindung nicht unbedingt den Flieger anvertrauen, zumal die beigelegten derart vorkonfektionierten Gestängeteile beim ersten Anschauen schon auseinanderrutschen.
Marco
daher der hinweis mit Sekundenkleber zu sichern. Alternativ kann auch der vorhandene schrumpfschlauch entfernt, un neuer aufgeschrumpft werden der etwas enger zusammenschrumpft.
grüße
Mario.
Hallo JoE,
ich hab das laut Baubeschreibung gemacht. Hab alle Schrumpfschläuche von den Ruderstangen abgezogen und dann mit mittel viskosem Sekundenkleber geklebt hält bis jetzt bombig. Du kannst wenn es dir nicht reicht noch die Übergänge mit Nähgarn umwickeln und danach mit Seku eintränken, das sollte dann auf jeden Fall reichen für die Katana.
Gruß Mario
Marco
Extrafreak (Don) schrieb:
So kann jeder der hier neu rumguckt sich das mal angucken und die , die sich vll eine Mini Katana kaufen keine "schlechten" komponenten kaufen!(Wie bei meinem 1. Shockflyer)
Das einer mal mögliche und gute Komponenten zusammenfasst.
mögliche und gute komponenten gibt es zahlreich. der eine ist damit zu frieden un jemand anders nicht... da wir deine erwartungen nicht kennen können wir diesbezüglich keine angaben machen. Zudem wissen wir nicht in welcher Geldsumme du dich bewegen willst... meine meinung.
Ich bin der meinung man sollte selbst erfahrungen machen, da gerade heute in der " geiz is geil" - gesellschaft bei jemand diese komponennten einwandfrei funktionieren, beim anderen wiederum nicht... Ich hab mit den GWS servos in der Katana auch gute erfahrungen gemacht... andere würden dir davon abraten...
hast verstanden wie ich denken wollte? :D
zudem gibts hier im forum zu fast jedem servo beiträge und erfahrungsberichte, unter anderem auch in diesem thread...
wie wärs wenn du dir alles durchliest und auflistet was "gut/schlecht" sein soll, wieso wir?
@Marco: Bevor ich mir etwas kaufe bin ich sehr vorsichtig, da ich schüler bin und für jedes Modell viel arbeiten , verkaufen muss^^.
Ist aber auch schon okay, nach Funtana kaufe ich mir ne Mini Katana , welche komponenten stehen jetzt auch schon fest ;)
Guten Abend Leute,
war gestern bei Herrn Braeckman. Als ich ankam war er gerade dabei das Paket (einer der User hier hat reklamiert) zu öffnen und freute sich, dass er einen Zeugen da hat. Gemeinsam haben wir den Karton geöffnet. Das erste das Auffiel, war das die Motorhaube vom Besitzer reingestellt wurde und nicht reingelegt. Hätte man diese reingelegt, wäre die Motorhaube wahrscheinlich noch ganz gewesen. Die Fahrwerksbeine waren tatsächlich unterschiedlich geschliffen, was man aber problemlos umtauschen hätte können. Allerdings hatte der Kunde schon alles am Fahrwerksbein gebohrt auch 2 Löcher im Rumpf hatte er dafür schonmal gebohrt. Der Kabinenhaubenrahmen war soweit i.O. Diese eine Stelle die mit Tesa überdeckt war, hatte man sicherlich nur fürs kleben dieses Einzelnen Stückes drangemacht, damits nicht wegkommt. Gut es war ein Spalt von ca 1mm zu sehen, nur wenn man diesen wieder mit etwas Kleber vollständig aufgefüllt hätte, wäre kein Spalt mehr sichtbar gewesen. Übrigens ich habe das Stück Tesa ohne irgendein Stück Balsa zu lösen losbekommen. Leider wurden auch alle Tüten aufgerissen anstatt sich eine Schere zu nehmen um diese Sauber zu öffnen. Ansonsten war der Bausatz im Einwandfreien Zustand und hätte aufgebaut werden können sofern man in der Lage dazu ist.
Und noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn man Dosen,Tüten oder sonst etwas öffnet, dann so aufmachen, das man es später wieder einwandfrei verpacken kann.
mfg
Stefan, der seine Katana Mini (756gr) mit einem Strecker 260.10 fliegt
Nabend,
nochmal ganz kurz. Ich werde morgen ein paar Bilder von meiner Katana Mini einstellen. Dort sieht man dann auch wie man einen 2200mAh Lipo reinbekommt.
mfg
Stefan
loucie
das war dann wohl mein paket.
die folien aufschneiden ist eigentlich auch meine wahl.
aber sämtliche teile waren; was a nicht negativ ist im sinne eines sicheren transports; an den kartonrändern sehr gut mit paketband befestigt.
da war nichts mit "sauber" schneiden.
zumal ich mir nichts kaufe mit dem gedanken es doch nicht haben zu wollen. Die kosten für den Rückversand habe ich getragen und will sie auch nicht erstattet haben wie es mir zustehen würde.
die fahrwerksteile sind gebohrt auch das ist richtig.
ich war schliesslich beim Aufbau des Modells und die mankos aus meiner sicht "fand" ich nach und nach. Das gilt ebenso für zwei Rumpf Löcher.
So habe ich schliesslich festgestellt das die mitgelieferten Schrauben zu kurz sind. Das Paket wurde ordentlich verpackt. Wenn etwas kaputt gegangen ist, ist das ein Transportschaden. Dafür kommt DHL auf.
So wie die meisten wohl "Braeckman" kennen hätte ich ein neues Modell bekommen. Ich habe mich aber gegen ein neues entschieden.
Mag sein das "andere" in der Lage sind oder wären das zu kompensieren.
Die entscheidung wie fähig oder unfähig ich bin liegt dennoch bei mir.
Es ist ein neues Modell gewesen, kein altes, kein Gebrauchtes.
Was man wieder hinbekommt oder ausbessern kann spielt keine rolle.
Wenn man hier von Qualität spricht, dann fällt dieser Bausatz jedenfalls nicht in die Kategorie. Und für alle Schwarzmaler: DIESER Bausatz. Damit schere ich nicht alle über einen kamm.Punkt.
Wenn bei mir nicht das gleiche Feuer im Herz lodert für dieses Modell und mich jemand dafür steinigen möchte, dann möge er mir den weg zum "materpfahl" zeigen....
Edit: Stefan, bestell herrn Braeckman nen schönen Gruß wenn du ihn "siehst".....deine letzten 9 Postings beinhalten irgendwie nur sachen wie "gibts bei braeckman" "findest du bei braeckman".......ominös aber kein Problem ;)
Also wie man den Karton oder die Tüten öffnet , muss wirklich jedem selbst überlassen werden, zumal du gar nicht Verpflichet bist, die org. Verpackung aufzuheben, auch wenn sich dieses Gerücht krampfhaft hält. Ich reisse auch meisten die Tüten auf, dafür bin ich bei der Vorfreude viel zu ungeduldig.
Beispiel Fernseher oder Waschmaschine, da lasse ich auch den Verpackungsmüll direkt im Laden, und das hat keinerlei Einfluss auf die Garantie oder den Umtausch!!
Gruß Frank
Marco
jop, kenn ich, ging mir früher als schüler auch so ;o) gibt glaub wenige, auch die arbeiten, die da nich aufs geld schauen müssten... aber ich hab mir dann selber die mühe gemacht die ganzen themen durchzulesen... will ja niemandem Böse sein ;)
MfG
Marco
Man Jungs...
macht doch kein stress... Wer ARF- Bausätze kauft, sollte damit rechnen können dass auch der eine oder andere Bausatz evtl etwas "Fehlerhaft" ist, schließlich müssen bei der Massenproduktion auch Grenzen und Toleranzen gesetzt werden, und dass bei diesen massen die bei PA bestellst werden, nicht jeder einzelne Karton gründlich durchsucht und Kontrolliert werden kann, sollte klar sein, Braeckman ist da 100%ig nicht der Einzigste der regelmäßig Modelle dort bestellt.
Ich versteh gar nich wieso mancher sich so0 aufregt... zumal der Preis für die Katana durchaus im Rahmen liegt.
außerdem wurde das hier schonmal gesagt, dass solche themen nicht im forum breitgedrückt werden müssen, hier wär es sinniger bei H. Braeckman anzurufen, oder wenigstens eine email zu schreiben...
MfG
loucie
hey, sag das nich mir, seid ich geschrieben habe das ich den satz zurückschicke hab ich darüber kein wort mehr verloren.
"stefan" hatte interesse daran uns mitzuteilen was er "erlebt" hat....
ich hab kein problem mit braeckman (noch nicht?)
habe eine email geschrieben und danach schriftlich und ausführlich meine mankos/anliegen mit ins paket gepackt.
Marco
Sorry, wollte niemand persönlich "angreifen", nur isses mir schon mehrmals aufgefallen hier... war für die Allgemeinheit...
und die persönlichen erlebnisse die geschildert wurden haben meiner meinung nach auch nichts mit dem thema zu tun...
un mal nebenbei, DHL und andere Speditionen haften soweit ich Informiert bin nur für den Schaden wenn der Inhalt auch sicher und ordnungsgemäß verpackt wurde... dürfte in jeder filialie aushängen, bzw auf der website....
nun zurück zum thema:cool:
meine katana is nun auch fit, nur ich net:D grippe ;) hat jemand ne vernünftige lösung für nen sporn? bin mit dem original net so ganz einig.
Schwerpunktsprobleme hab ich mit den Polyquest Xp1200 keine. Schwerpunkt ist damit auf ca 2mm vor der angabe einzustellen. Servos sind beide im heck GWS 120er.. genaue bezeichnung hab ich grad net im schädel:rolleyes: Empfänger Grauper R700 un gewicht dürfte laut meiner letzen messung, wenn die angaben vom akkupack stimmen ca 730g betragen... Bilder brauch ich glaub keine reinstellen, sieht aus wie die meisten anderen auch... sollte dennoch jemand Bilder wollen kann ich welche machen...
cya
