Guten Tag,
hier die versprochenen Bilder!
Der abgebildete Akku ist ein PA 2200mAh.
Das Kreuz aus Kohlefaserstangen habe ich in den Motordrom geklebt. Davon werde ich später noch ein paar Bilder machen. Ein paar Depronstreifen vor dem Akku sind nötig damit dieser nicht weiter rutscht.
Die folgenden Bilder zeigen wie der Akku eingesetzt wird.
Meine Komponenten:
4x BMS 371
1x Schulze Alpha 8.35W Empfänger
1x Strecker 260.10 (Gas auf 90% reduziert)
1x YGE 40A Regler
1x 12x3.8 APC Slow Fly
1x PA Servoarmverlängerung auf jeden Servoarm
Das Höhenruderservo und das Seitenruderservo sind jeweils hinten verbaut. Das HLW ist zusätzlich mit 1,5mm CFK abgestrebt.
Der ganze Flieger wiegt jetzt ca 760gr (hatte gestern Abend vom YGE 30A Regler auf YGE 40A Regler umgebaut).
Wenn man schlagartig Gas gibt, zerreist es höchstwahrscheinlich den Motordrom. Dieser ist auch in den Ecken jeweils mit CFK Stäben versteift. Als Motorspant ist eine fertig gefräste GFK Platte (2mm dick) eingeklebt.
Ganz vergessen zu erwähnen. Musste den Spant wo das Motordrom draufgeklebt wird, etwas ausparen. Das Runde wie auch das Eckige Loch habe ich als Erweiterung des Akkuschachtes entfernt. Man kann es auf dem Bild nicht ganz erkennen. Wenn Ich später Bilder ohne Motorhabe mache, wird es eventuell deutlicher.
Die Verpackungsgeschichte können wir auch ruhig ruhen lassen. Ist eh egal.
mfg
Stefan
Meine Komponenten:
4x BMS 371
1x YGE 40A Regler
mfg
Stefan
