KATANA MINI von BRAECKMAN
klaus912 schrieb:
Hallo Gerhard,
ich verfolge aufmerksam den Bau der Edge 1.5 und bin sehr gespannt was aus Deiner Katana wird. Was soll sie denn in etwa wiegen? Welche Antriebsvorstellungenhast Du?
Gruß, Klaus
Die Mini Katana und die Edge haben sehr ähnliche Rumpf- und Leitwerksform. Das Seitenleitwerk ist bei der Edge höher. Bestimmt kein Nachteil.
Die Kabinenhaube ist bei der Katana etwas größer. Die Cowling ist auch sehr ähnlich.
Ich bau die Edge fertig . Mit dem Rumpf der Edge und einer noch zu bauenden Katanafläche mit 130 cm Spannweite, Grundlage dazu ist die Mini Katanafläche von Braeckman, wird eine Katana entstehen. Damit hab ich 2 Modelle, Edge und Katana mit nur einem Rumpf. Masse bei beiden Modellen ca. 800 - 850 g.
Antrieb: Lehner 1515-15-5:1; Kora 10-16; Hacker A 30-16 M jewils 3s vermutlich Kokam 1500-20 C.
Längerfristig werde ich eine leichte Katana nach einem Plan ähnlich der Katana von Weierhäuser mit ca. 130 cm Spannweite bauen. Antrieb und Masse ähnlich wie oben beschrieben.
also ich hab auch die BMS371 drin
leider noch keine flugerfahrung damit ... aber sie machen einen recht guten eindruck
preis/leistung würd ich als sehr gut einstufen
Armageddon
Hallo Dorner und Manuel,
danke schonmal für das Feedback. Habt Ihr den Eindruck, daß das BM371 kräftig genug ist oder könnte da noch etwas mehr "Schmackes" dahinter sein?
Gruß Kai
hi kai :-)
wie gesagt ich konnte sie im flug noch nicht testen :-(
ich hab die cfk arme mitbestellt, also noch einen grössen hebelarm, da sind sie züge moment im äusersten loch eingehängt, an den rudern selbst allerdins am inneren (gibt nur 2) und ich finde das die kraft rein gefühlsmäsig absolut ausreichend ist
bei braeckman werden die BMS371 ja auch angepriesen für die stärkeren motoren
was willst du den für ein motor einbauen ?
gruß manuel
Armageddon
Hallo Manuel,
ich habe vor den Axi 2808/24 mit dem Jeti-Regler und den 1200mAh Polyquest-Akkus einzubauen, also ein relativ leichtes Setup. Eventuell will ich aber auch mal was stärkeres verbauen um ein wenig zu testen.
Gruß Kai
naja da werden die servos schon ausrechen :-) bzw da würden warscheinlich auch die 306er reichen sind halt noch mal etwas leichter
die 306er passen glaub ich auch direkt in die aussparungen bei den 371er muss man ein bischen nachschneiden was aber kein problem ist
bei mir werkelt ein stecker 228.15 drin wobei, im moment steht er ja nur :-(
wenn wir grad bem ausschneiden sind .. wie habt ihr den hecksporn befestigt ? einfach ein lock gebohrt und dann eingeklebt ?
da ist ja alles nur sehr dünn :-(
da könnte man vor der bespannung vielleicht mal noch nen streifen balsa rein kleben damit der sporn mehr klebe fläche hat
soll keine kritik sein nur ein verbesserungsvorschlag
gruß manuel
Michael Schöttner
Hallo Manuel,
ich hab zuerst ein Stück Folie entferne und das Holz darunter etwas eingeschliffen, so dass der Sporn in einer Vertiefung Platz findet. Das Ganze hab ich dann mit PU Kleber eingeklebt. Der ist leichter als Epoxy und nicht so spröde.
Wenn Du Gewicht sparen willst, würde ich einen Kohlessporn laminieren.
Ich verwende übrigens die 306er Servos, da die Kugellager haben. Die machen einen sehr guten Eindruck und ich glaube nicht, dass die zu schwach sind.
Mein Seitenruderservo sitzt vorne mit Seilzuganlenkung wegen dem Schwerpunkt. Mein Motor wiegt 70g und wird nur an einem 6mm Kohlerohr befestigt. Bilder stell ich bei Gelegenheit mal rein.
Michael
Arne
Tach,
mir war der Hecksporn viel zu schwer, ich habe schnell einen aus 0,8er Stahldraht gebogen, das reicht auch. Befestigt ist er genau wie bei Michael mit versenkter Nut.
Arne
Michael
Sieht bestimmt so aus:
Mit diesen Daten:
Mfly 290-10-24 LD
mit 3s Lipo:
11 x 6 Cam Prop Graupner 20,5 A; 8300/min; 21 m/s; ca. 11 N Standschub
oder
11 x 7 AE CC; 42 mm MS; 23 A; 7800/min; 23 m/s sehr spritzig.
Mario.
@ Kai
Ich hab in meiner Katana die BMS -306BB eingebaut und bin sehr zufrieden. Super schnell, exakte Rückstellgenauigkeit und leicht und Kugelgelagert.
Kann ich nur empfehlen. Fliege auch mit den Servoarmverlängerungen an den Querrudern einfach Top. Sieht gut zu einer lila farblichen Katana aus.
Braeckman
haben den Strecker 228.15 mit einigen Luftschrauben gemessen...
Prop A Watt Spannung beim Messen
10x5 APC E 15.5 A 172 11.0 V
11x5.5 APC E 18.7 A 203 10.76 V
11x3.8 APC Slow Fly 19.7 A 208 10.57 V
11 x 4.7 SF 23.7 A 243 10.62 V
12x3.8 APC Slow Fly 24.7 A 260 10.04 V
Alvin
Hey User,
ich habe mir überlegt, mir auch eine Katana Mini zu kaufen.
Da ich aber noch gerade meie Funtana baue und das Projekt erst beenden möchte kann dies noch etwas dauern.
Da ich keine lust habe mir die ganzen beiträge durchzulesen, möchte ich hier noch einmal ein bisschen fragen:
Wenn ich eine Mini Katana baue, möchte ich sie leicht bauen,motoriesert so, das sie aus der Tourquerolle noch sicher raus geht(mehr ist natürlich auch sehr schön ;) )
Kann hier jemand mal Komponenten auflisten , die dafür in Frage kommen würde(Motoren, Regler , Servos, Empfänger , Lipos, möglichst mit gewichtsangaben).
Wie schwer sind die Katanas?
Wieviel würde eine Flugfertige Katana Mini kosten?
Schon mal danke ;)
Arne
Hi
@ Don
Sorry, aber die Ansage finde ich ziemlich dreist. In dem Fred hier ist zu allen deinen Fragen reichlich geschrieben worden. Du bist jetzt ganz einfach zu faul, dass mal einmal abzuarbeiten. Dafür können/sollen sich andere die Mühe machen, für dich nochmal schön ne Zusamenfassung zu schreiben. Sorry, aber das ist faul und es fehlt die Eigeninitiative. So wahnsinnig groß ist der Fred auc nicht, als dass man ihn nicht mal in einer knappen halben Stunde lesen kann, wenn es einen wirklich interessiert.
Weiter gibt es zu deine Fragen hier ganz unterschiedliche Ansichten, so dass es so pauschal eh nicht gesagt werden kann.
Vielleicht findest du ja jemanden, der dir alles schön nachträgt, ich werde das nicht tun.
Gruß Arne
Hey,
@ Anne: stimmt auch eig. , ich wollte aber eher eine zusammenfassung, und um selber eine zuschreiben bin ich wirklich zu faul.
Das man einmal alles, die besten komponenten usw zusammenfasst und einmal auflistet.
So kann jeder der hier neu rumguckt sich das mal angucken und die , die sich vll eine Mini Katana kaufen keine "schlechten" komponenten kaufen!(Wie bei meinem 1. Shockflyer)
Das einer mal mögliche und gute Komponenten zusammenfasst.
Erstmal hallo zusammen.
Ich hab heute auch meine Mini Katana bekommen. Die Flächen müßten an einigen Stellen nachgebügelt werden. Dazu meine Frage: Geht das auch mit einem normalen Bügeleisen ? Und wenn ja bei welcher Temperatur ?
Groschi
ja das geht mit einem normalen bügeleisen
welche temperatur ? das kann ich dir leider nicht sagen fang einfach weit unten an und dreh dann immer etwas höher bis sich die folie zusammen zieht ..
ich hab eins das bis III geht ich stell es etwas auf *grübel* I - II
fang einfach ein stük unter dem ersten drittel an dann kann eigentlich nichts schief gehen
@Don
sorry aber das kann ich nicht verstehen wenn einer wirklich intresse hatt dann treibt einen dieses intresse allein schon dazu alles zu lesen .. da könnten ja wertvolle tips drin stehen
dazu kommt das der eine das und der andere etwas ganz anderes als toll empfindet also gibt es keine "perfekte auswahl" an komponenten
dir wird wohl nix anderes übrig bleiben als alles zu lesen/überfliegen
gruß manuel
