hi,
meinst Du mit "komplettes 3D Gerüst" bereits vorhandene Oberfläche des Rumpfes ?
Wenn dem so ist, ist es insgesamt nichts einfacher als das:
zuallererst musst du wissen, mit welchen einheiten rhino grade arbeitet.
am einfachsten finde ich es diesem fall, wenn ich einfach nur die befehle angebe, die du in der befehlszeile eingeben musst anstatt "suche die schaltfläche mit dem und dem bild"; daher gib ein :
_options
... und es öffnet sich das Optionen-Fenster. Dort in der Liste den Eintrag "Einheiten" suchen und auswählen. Dort stehen dann die verwendeten Einheiten. Hier kannst Du diese dann auch noch ändern.
wenn du deine oberfläche auf 2,70m verändern willst, wähle eben diese oberfläche aus und gib
_scale
ein. ("_scale" skaliert in allen 3 Dimensionen)
Dann klicke auf die RUmpfspitze und anschließend auf das Rumpfende (=Ursprungspunkt und erster Referenzpunkt). Je nachdem, welche Einheit Du benutzt, gib "2.7", "270" oder "2700" ein - Fertig!
Achtung! Aufpassen dass beide Punkte auf einer Höhe liegen! Am einfachsten geht das, wenn du beim 2. Punkt die shift-taste gedrückt hälst und darauf achtest dass der objektfang aus ist oder kein objekt zu fangen in der nähe ist
Wenn Du jetzt alle 5cm einen Spantumriss generieren möchtest, wähle wieder das gewünschte objekt aus und gib ein :
_contour
nun klicke wieder auf die Rumpfspitze(=Basispunkt). um die Richtung vorzugeben, halte die shift-taste gedrückt und ziehe die Maus nach rechts/links, achte dabei darauf dass die Fang-option die Richtung nicht verzerrt (s.o).
Jetzt musst du nur noch angeben, wie gross der abstand zwischen den Kontur-Kurven sein soll (je nach Einheit also 0.05, 5 oder 50) - Fertig!
Alle Klarheiten beseitigt?
Wenn noch mehr fragen auftauchen - email me!
