master2070
ich habe einen DLE-30 dieser läuft zur Zeit mit 1:30 SuperPlus Ultimate von Aral. Ich hebe bereits 4 verschiedene Auspuff Systeme durch er dreht nicht über 7800 U/min mit einer Menz 18x8. Die Zündung hat 5,5 Volt über BEC geregelt.
Anspringen tut er super 2 Schläge er ist da egal ob kalt oder warm aber die Drehzahl belibt bei max. 7800 U/min egal was ich bei der H/L Nadel einstelle.
Kann es eventuell am 1:30 Gemisch liegen? Macht es einen großen Unterschied in der Drehzahl aus ob 1:30 oder 1:50?
Soweit ich weiß dreht sogar ein G26 (MVVS) mit 26 cm schon eine 18x8 mit 8000-8100 U/min.
Ich bin da langsam mit meinem Latain am Ende. Der Motor hat jetzt gut 4 Liter durch...
Ach eine Sache noch, ich habe auf dem VErgaser einen Trichter ca. 3 cm lang.
