Moin,
es steht ja alles da - es geht um die Spannung an den Ladekabeln die schon ohne Ladeakku ansteht, hier 41V!
Am 406DUO und 308DUO ist es etwas weniger, eben ähnlich! Das 208b hat das nicht -> Antiblitz!
Die sind beim Junsi DUO's aber völlig harmlos ... deshalb die Messungen dazu und die abschließende Aussage in Fett:
... genau darum geht es, wie reagiert der (die) Sender(-elektronik) an der Ladebuchse wenn plötzlich 41V kurzzeitig anliegen?Oder ist hier die Ladung über die Ladebuchse am Sender?
So umgesetzt hätte ich keinerlei Bedenken diesen Lader auch zur (z.B.) Senderladung zu nehmen.
