... schau hier - was bringt die SuFu:
http://www.rc-network.de/forum/show...UO-Ladegerät?p=3256414&viewfull=1#post3256414
Andi, das ist keine Größe die man an einem Wert fest machen kann. Hier sind 'zig Faktoren dafür verantwortlich wie
hoch die Eingangsspannung schwankt.
Ich schreibe immer einen Richtwert ab dem es anfängt im Ladegerät Auswirkungen zu zeigen wo dann der Ladestrom
synchron zu den Spannungsspitzen mit schwankt.
Diese Punkt ist ab 200W gepulster Ladeleistung relevant wenn
die eigene Ladeleistung gleich hoch oder darunter liegt!
Beispiel: Springt die Eingangsspannung um 0,5V höher steigt der Ladestrom beim Junsi um knapp das doppelte hoch
(eine 4A Ladung wird kurzzeitig zur 8A Ladung, sofern der Akku das zulässt ... max. Spannung) um nach ca. 0,5s
wieder auf dem Normallevel zu sein! ... die Ladestromanzeige flackert dabei nur leicht ...
Aber auch das muss man relativieren und wird einfach glatt gebügelt wenn Du mit 1000W lädst wird der gleiche
"200W-Impulsl." wie vorher beim Beispiel so gut wie keine Reaktion hervorrufen - Verhältnismäßigkeiten nennt man das!
=> Ist deine Ladeleistung höher wirkt sich die kleinere Impulsl. fast nicht aus!
... wie gesagt - wirklich 'zig Faktoren und es gibt
keine Aussage ab wann und wie hoch es Auswirkungen hat!
Nur unter Laborbedingungen kann man Abhängigkeiten
exakt provozieren!
Probiere es aus, schlimmsten Falls steigt dein Junsi mit einer Fehlermeldung aus (oder benötigt zum Ladeende länger)...
Ich erinnere an die rot hinterlegte Warnung in der Anleitung - die mal richtig (diese Anleitung liegt vor,
darf ich nicht posten), heute "sehr freizügig", übersetzt wurde:
(PS: die de-Anltg. des 308DUO trifft
es da schon deutlich besser obwohl gleiche engl. Vorgaben!)
2. 4010DUO input power cannot have fast voltage/current fluctuations, which may cause output
over current, and will damage the charger and/or the batteries and input power source in
extreme cases. For example: setting the input protection current and voltage is necessary
according to the specifications of the input power supply, in order not to cause power overload.
Some power supply overload protection circuits will produce substantial fluctuations in the
supply voltage.
