Flugerprobung:
Neigt zum Kopfstand beim Rollen, also langsam Gas rein und mit Höhe den Schwanz unten halten. Abgehoben und nach 20m ein lautes Brummgeräusch vom Motor!
Dachte erst Kommutierungsproblem - wäre allerdings bei mir das erste Mal beim verwendeten YEP-Regler..
Eine halbe Platzrunde mit auch bei Teillast ratterndem Motor zurück zum Platz. Landung unkritisch. Ursache des Geräuschs: Motorspant gelöst und nach innen gerutscht, bis der Spinner am GFK-Rumpf anlag!
Hatte vorher im Rumpf alle (wohl 20 Jahre alten) Klebungen der Spanten nachgeklebt - nur eben den Motorspant nicht!
Aber da das ein Kyosho SQS (super quality series) Modell ist, gibts nur leichte Schleifspuren am Rumpf vorne durch den Spinner - sonst nix.
Dann direkt am Platz mit nem Kollegen den Spant mit einem Mix aus dünnem und mitteldickem Sekundenkleber wieder sorgfältig eingeklebt - schleißlich heißt es ja Winterzeit ist Bastelzeit und kalt genug war es am Samstag!
Hat danach alle 6 weiteren Flüge gehalten, jetzt beim Motortausch wird noch mal mit Epoxi nachgeklebt. Flugverhalten relativ ubkritisch aber ungewöhnlich neutral für nen DD. Liegt wohl daran, dass durch den Knick der Flächen nach unten (siehe Bild) die Motorachse und das HLW genau mittig zwischen den Flächen liegen. Folge: wenig Zurückdrehen im Messerflug, der nur ganz wenig Seitenruder braucht (hoher Rumpf!) und fast keine Tiefe beim Rückenflug nötig.
Insgesamt ein kompaktes Teil (1,25m Spannweite, 2,8kg) zum Rumheizen zwischendurch. Geht mit dem Antrieb übrigens nicht endlos senkrecht aber ordentlich vorwärts!
Gruß, Jan
