Das lässt hoffen.
Ich möchte die Fury stielecht bewegen und dann sollte der Antrieb, den du mir empfiehlst , sicher ausreichen und mit den vorhandenen 6S 5000 Accus eine Flugzeit von ca . 6 min. drin sein. Man sollte auch einmal durchstarten können. Mit dem Boxer war der 500 er Tank auch in der Zeit leer.
Macht es Sinn, bei diesem Strömen einen günstigen Regler zu kaufen oder lieber auf was gut gebrauchtes zu hoffen ? Denke mal das BEC sollte schon 5 A haben. Fahrwerk und 6 Servos wollen bedient werden. 3 Blatt würde dem Original schon sehr nahe kommen. Später eventuell einen Rammoser.
BEC ist nun mal ein Sicherheitsfaktor...also wenn günstigen Regler, dann gutes BEC oder Empfängerstromversorgung über Akku. Ich persönlich bin mit dem Jeti S-Bec ( ca. 38€) seit Jahren gut geflogen, gibt aber mittlerweile auch andere gute Marken BECs. Diese beziehen den Strom direkt vom Flugakku . Einem 5A BEC in einem günstigen Regler würde ich nicht trauen, habe da leider so meine Erfahrungen gemacht. Hatte kürzlich Absturz meiner Bonhomme Edge....wahrscheinlich das Regler BEC. ( Kann auch andere Ursache gewesen sein....
Bin daher vorsichtiger mit Empfehlungen das Regler BEC bei größeren Modellen zu nutzen.
Als reiner Regler ist z. Bsp. ein Roxxy 9100-6 oder ein günstiger Hobbywing Platinum 100A ausreichend. Bei separatem BEC unbedingt das rote Kabel in der Servoleitung des Reglers aus-pinnen, oder abzwicken.
Natürlich ist auch ein gut gebrauchter, hochwertiger Regler ( Kontronik / YGE usw.) auch nicht zu verachten.
Mit 5000er sind 6 Min sicher drin.... bei nicht so extremen Flugstil sogar mehr. Kraft ist für schönes , kräftiges Scalefliegen ausreichend. Man muß ja nicht jeden Flieger in 10 sec. auf den Mond schießen können
Diese G-Sonic 18x12 3-Blatt paßt zum Joker sehr gut für max. Leistungsausbeute und vernünftige Flugzeit...habe da viel ausprobiert.
Andi
