Tach zusammen,
schaut mal was ich schönes in den letzten Tagen gebaut habe .
Das ist ein Motorprüfstand mit wassergekühlter Wirbelstrombremse um meine
Handgewickelten Motoren richtig testen zu können und nicht nur immer theoretische
Werte zu haben.
Es sagt ja jeder "mein Handgewickelter Motor ist viel besser als der von der Stange",
aber ich will jetzt mal genau wissen wie viel besser er ist. Zusätzlich kann ich jetzt
auch alle meine Handwicklungen mal genau vergleich, also zb. Wirkungsgrand aus
GEMESSENEN Werten!
Als Regler kommt jetzt erst mal ein Castle Creations Ice2 HV 120 und ein Jeti
Strom- und Spannungssensor zum Einsatz. Aus dieser Kombination erhalte ich
die Motordrehzahl (Logger im CC Regler), Akkuspannung und Akkustrom. Mit
der Waage wird das Drehmoment gemessen.
Pzu = U Akku x I Akku
Pab = 2 x 3,14 x (Drehzahl / 60) x Drehmoment
Wirkungsgrad = Pab / Pzu
Natürlich ist in diesem Messaufbau auch der Wirkungsgrad des Regler mit enthalten,
aber das ist er ja im Modell auch .
Die Wirbelstrombremse kann stufenlos eingestellt werden und wird wassergekühlt.
Die Bremse sollte 2-3kW ohne große Probleme bremsen können und auch mit Drehzahlen
von 15000 U/min klar kommen. Bei den ersten Tests habe ich mir schon einen 75A Regler
in nur 30 Sekunden verbrutzelt .
Ich freue mich jetzt schon auf die ersten Tests mit einem Pyro 30-12.
Lg Ronny
Werte zu haben.
GEMESSENEN Werten!
Lg Ronny
