Anzeige Anzeige
Seite 1 von 9 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 134
Thema: Nurflügel aus dem 3D-Drucker
  1. #1
    User Avatar von wersy
    31.05.2013
    Eschborn
    861
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nurflügel aus dem 3D-Drucker
    Als Neuling hier im Forum, möchte ich mich kurz vorstellen.
    Ich bin Jahrgang 41, also schon einige Zeit in Rente. Beruflich war ich Anlagenkonstrukteur, hauptsächlich im Kraftwerksbau.
    Seit fast einem Jahr besitze ich einen 3D Drucker und kann wieder nach Herzenslust konstruieren und diese Sachen auch sofort ausdrucken.
    So ist es mir nun gelungen als erster weltweit, ein vollständig gedrucktes, ferngesteuertes Modell in die Luft zu bekommen.
    Auf der Seite: www.thingiverse.com/wersy
    sind alle Sachen zu sehen, die ich bisher veröffentlicht habe.
    Klickt man auf den alten Herrn mit dem Plastikflieger in der Hand, erscheint die Seite mit dem Flugmodell. Um das Video zu starten, einfach auf das Videosymbol links oder auf "You Tube" klicken.
    Ich sage es gleich vorweg: Beim dritten Queranflug ist die Tragfläche gebrochen und wir konnten die Teile im Acker zusammensuchen. Aus Gewichtsgründen hatte ich am Mittelteil zu sehr gespart, welches aber inzwischen gegen ein stabileres Teil ausgetauscht ist.
    Als ich mit der Konstruktion begann, hatte ich keine Ahnung wie eine Fernsteuerung aussieht. Meine "Erfahrung" beruhte lediglich auf ein Fesselflugmodell, dass ich mal vor 40 Jahren gebaut hatte.
    Nun möchte ich mich an einen Nurflügel heranwagen.
    Es soll ein wesentlich größeres Profil haben, das aber dann geteilt werden muss. Es besteht aus 3 Segmente, die verleimt werden sollen. Die Verbindungsflächen zwischen den 3 Teilen ergeben 2 sehr stabile Stege, so dass ich auf Carbonrohre verzichten kann.
    Zum Testen habe ich mal das Profil MH45 genommen. Es hat eine Tiefe von 300 mm plus Ruder 38 mm.
    Mit dieser Methode komme ich auf ein Gewicht von ca. 600 g / Meter Spannweite. Ich weiß, das ist viel aber mein Plastikflieger ist mit fast einem Kilo Abfluggewicht, bei 1,55m Spannweite, auch nicht leicht.
    Auf jeden Fall wird es wieder etwas schnell fliegen müssen ;-)
    Was meint ihr, könnte man damit etwas anfangen?
Hits: 10181
Größe:  267,0 KB
    Gruß Michael
  2. #2
    19.04.2008
    WM
    898
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    zuerst mal Glückwunsch zum Erfolg Deines Seglers! Ich bin mir sicher, der Nurflügler wird noch besser fliegen
    Damit Dir geholfen wird müsstest Du noch einige Infos zu Deinem Nurflügler nachliefern. Entscheidend ist die Draufsicht, sprich das Flächenlayout, das Du Dir vorstellst. Daraus leiten sich die möglichen Profile, Verwindungen, die Flächenbelastung und die nötige Antriebsleistung, usw. ab.
    Auf jeden Fall ist es nötig den Flieger vorher vernünftig auszulegen, damit die ganze Arbeit nicht umsonst ist. Aber da könnte Dir womöglich geholfen werden
    Grüße, steve
  3. #3
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    8.201
    Daumen erhalten
    1.001
    Daumen vergeben
    425
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wurst oder Käse, Brett oder Pfeil?!
    Uwe.
    Fans des antriebslosen Segelflugs sind keine Elektroflughasser, umgekehrt bin ich mir bei RCN nicht so sicher....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  4. #4
    31.05.2013
    Eschborn
    861
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Uwe.
    Ich würde es erst einmal mit einem ungepfeiltem Brett ohne Verwindung versuchen wollen.
    Andernfalls wird es bei meinem Bausystem sehr kompliziert. Jedes Segment müsste dann eine andere Form haben.
    Besonders elegant sieht das natürlich nicht aus :-)
    Gruß Michael
  5. #5
    31.05.2013
    Eschborn
    861
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln
    Hallo Michael,
    Grüße, steve
    Sicherlich meinst Du "landen" :-)
    Gruß Michael
  6. #6
    16.04.2002
    Bremen
    1.214
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    tolle Arbeit! Ob es allerdings das erste fliegende gedruckte Modell ist? https://www.youtube.com/watch?v=kRDg4UB9Ajg
    Flugfertige Modelle zu drucken macht m.M.n. keinen Sinn, aber könnte man nicht Urmodelle drucken, als Alternative zum Fräsen? Wie genau arbeitet so ein Drucker?
    Gruß Christian
  7. #7
    19.04.2008
    WM
    898
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    ein Brett ist eine gute Idee, da schon mal ein Haufen Probleme wegfallen. Mit der Spannweite von 1,55m bei einer Flächentiefe von 0,338m kommst Du auf ca 0,5qm Fläche und bei einem Gewicht von 1kg auf eine Flächenbelastung von 20g/qdm. Das funktioniert!
    Mit dem von Dir gewählten MH45 und mit 2Grad nach oben ausgeschlagenen Rudern wird das Modell mit ca. 30 km/h unterwegs sein, Klappen im Strak ca. 60km/h... Das sind allerdings nur ganz grob gerechnete Werte..... Mit einem geeigneten Profil sollte der Flieger gut funktionieren.
    Leider verschenkst Du mit dem Verzicht auf die Verwindung einiges an gutem Handling. Gerade mit dem 3D Drucken kannst Du so etwas ja besonders leicht berücksichtigen. Ach, und die Ruder dürfen gerne 20% der Profiltiefe haben, also ca. 60mm
    Grüße, steve
    Geändert von st_canoe (01.06.2013 um 14:45 Uhr) Grund: typo
  8. #8
    31.05.2013
    Eschborn
    861
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Christian_S Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    Gruß Christian
    Das Modell, welches im Video gezeigt wird, wurde im Sinterdruckverfahren gedruckt. Dabei wird mit Laserstrahl pulverförmiger Kunststoff verflüssigt und ausgehärtet. Diese Geräte sind für den Privatgebrauch unerschwinglich.
    Ich hätte konkretisieren sollen: Es ist das erste Modell das im FDM (Fließschmelz)-Verfahren gedruckt wurde.
    Im Gegensatz zum Sinterdruck (auch für Metalle), bei dem jedes beliebige Teil hergestellt werden kann, sind beim FDM die möglichen Formen begrenzt. Das erfordert vollkommen andere Konstruktionen, damit man sie auch drucken kann.
    Ist so ein Drucker gut kalibriert, kann man teilweise bis auf drei- bis vierhundertstel Millimeter genau drucken
    Du hast vollkommen recht, Flugmodelle zu drucken macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Sie werden immer viel schwerer sein und teurer, als ein fertig gekauftes. Es ist nur eine Herausforderung etwas zu konstruieren und zu drucken, was noch niemand gemacht hat ;-)
    Wenn Du sehen willst, wie mein selbstgebauter Drucker arbeitet: http://www.youtube.com/watch?v=lmT9ujijztQ
    Gruß Michael
  9. #9
    16.04.2002
    Bremen
    1.214
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ah okay, verstehe!
    Klar, kann ich natürlich gut nachvollziehen Und solange es keine Waffen sind ...
    Gruß Christian
  10. #10
    06.08.2012
    1.521
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael
    Tolle Sache mit dem Flieger , und toll das du nun einen Nürflügel bauen möchtest.
    Bitte berichte hier drüber , wie bereitest du eigentlich die Daten für das drucken auf ?
    Mit was werden den die Zeichnungen erstellt?
    Norbert
  11. #11
    31.05.2013
    Eschborn
    861
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meinst Du damit, dass die 2° der Ruder die Verwindung ersetzen?
    Was bitte sind "Klappen im Strack"?
    Welches Profil würdest Du mir empfehlen?
    Das Drucken wäre kein Problem, ich kann es aber nicht zeichnen. Die Zargen zwischen den Segmenten müssten dann kurvenförmig mitlaufen. Dadurch ergäbe sich auch eine Unzahl an verschiedenen Teilen. Abgesehen von den Ausschnitten für die Ruder brauche ich jetzt nur 3 verschiedene Segmente.
    Ich möchte jedes der 3 Segmente unterschiedlich lang machen, je nach Formstabilität der Außenhaut. Die Nase kann, wegen ihrer Wölbung am längsten sein. Das Mittelstück am kürzesten, da es nahezu ein Quader ist und somit am wenigsten formstabil.
    Zwangsläufig entsteht so auch zwischen den Segmenten ein Versatz, der gleichzeitig mithilft, die Segmente fluchtend auszurichten.
    Gruß Michael
  12. #12
    31.05.2013
    Eschborn
    861
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Volvo Beitrag anzeigen
    Hallo Michael
    Norbert
    Hallo Norbert,
    ja, ich baue gerne etwas, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe ;-)
    Auf jeden Fall ist das am interessantesten und gleichzeitig versuche ich die drucktechnischen Grenzen auszuloten, die mit einem primitiven Drucker möglich sind.
    Zeichnen kannn man mit jedem 3D-fähigen CAD-Programm. Kostenlos sind z.B. FreeCAD, Google Sketchup oder OpenSCAD.
    Aus der Zeichnung wird eine stl-Datei (Stereolithografie) exportiert.
    Dieses vereinfachte Modell muss aber noch im Slicer in horizontale Schichten geschnitten werden. Die Schichtdicke bestimmt man je nach Bedarf, meist zwischen 0,2 und 0,3 mm.
    Das Slicer-Programm errechnet daraus die einzelnen Druckbefehle und schreibt sie in einen GCODE. Das können schnell mal einige hunderttausend Zeilen sein. Hier steht jede einzelne Bewegung des Druckkopfes sowie die Geschwindigkeit, Temperatur, Vorschub des Materials und einiges mehr. Den GCODE kann man auch editieren und z.B. die Verfahrgeschwindigkeit anpassen oder die Kühlluft regulieren.
    Mit diesen Daten kann man nun den Drucker über USB von einem Rechner oder direkt von einer SD-Karte starten.
    Das ist alle ganz einfach, das habe ich sogar begriffen :-)
    Ach ja, berichten werde ich wohl müssen, denn ohne Eure Hilfe wird das nix :-)
    Gruß Michael
  13. #13
    06.08.2012
    1.521
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael
    ich zeichne in 3 D-mit Solid und ich kann stl Dateien erzeugen , nur damit du weist was ich so alles mache ein paar links
    http://www.thermik-board.de/viewtopic.php?f=18&t=971
    http://www.thermik-board.de/viewtopic.php?f=18&t=965
    http://www.thermik-board.de/viewtopic.php?f=18&t=1071
    Wie erstellst du oder das Programm den dann die Schnittstellen wen das teil über die Druckgrenzen herausgeht , was ist den wen so wie Flächen oder rümpfe hol sind , wie kommen den dort spannten rippen Verstärkungen rein ?
    hast du da mal eine Musterzeichnung Skitze , das würde mich doch brennend interessieren , zeichnen könnte ich dir so ein Nuri schon , nur nicht auslegen
    Norbert
  14. #14
    14.04.2010
    Peize (NL)
    317
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 3 d
    Michael,
    ist ja sehr interessant
    gruss
    Peter
  15. #15
    31.05.2013
    Eschborn
    861
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    [QUO
    Hallo Michael
    Norbert
    Hallo Norbert,
    von so einem Programm und solch perfekten, eleganten Formen, wie Du sie gezeichnet hast, kann ich nur träumen.
    AutoCAD kann nicht einmal Radien zwischen zwei gewölbten Flächen erzeugen, noch Elypsen mit Radien oder Geraden kombinieren, um extrudierbare Volumenkörper zu erzeugen. Damit einen Rumpf zu zeichnen, ist schon eine sehr zeitaufwendige Zumutung.
    Das Programm erstellt gar nichts. Die Schnittstellen des Rumpfes habe ich gezeichnet und bestehen aus Innen- und Außenzarge.
    Auf der Seite http://www.thingiverse.com/thing:86982 sind unter dem Titelbild Vorschaubilder. Wenn Du die weiter nach rechts scrolst, erscheinen alle Einzelteile. Klickt man darauf, werden sie groß dargestellt und man kann sie von allen Seiten betrachten wenn man auf das Brillensymbol klickt. Du kannst aber auch die STLs runterladen und in Solid Works laden.
    Gedruckt werden die Teile jeweils so, wie sie angezeigt werden, also hochkant.
    Soll zwischendrin eine Ebene entstehen, z.B. eine Rippe, muss der Drucker Fäden in der Luft (Brücken) ziehen, die man vermeiden sollte, da die meist etwas durchhängen.
    Für ein gutes Modell wird aber alles vielzu schwer, egal wie dünn man druckt. Man sollte es auf kleine Teile beschränken, die sonst umständlich herzustellen sind oder die man nicht kaufen kann.
    Eine andere sinnvolle Möglichkeit wäre, Teile zu drucken und abzuformen.
    Du kannst mir gerne testweise ein Modell zum Ausdrucken schicken.
    Gruß Michael
Ähnliche Themen
  1. Nurflügel Airbus aus dem Jahr?
    Von pro2311 im Forum Nurflügel
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 25.10.2019, 23:23
  2. Flugzeuge aus dem Drucker
    Von FGTH im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 20:37
  3. mal nurflügel aus dem baumarkt
    Von Gast_7088 im Forum Nurflügel
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 19:05
Stichworte
Berechtigungen
