Bau einer Aermacchi M346
Hallo Dirk,
wird hier schon nicht ruhig und wenn wir beide hier nur Posten.......
Sehr schöne arbeit von dir ....schon ein pisschen neidisch auf deine fähigkeiten...
habe ein Cad program was ich ein pisschen beherrsche.....dachte ich auf jeden fall.....
Wollte mich mal an dem Fahrwerk ran trauen........lass ich erst mal...
Dafür habe ich ein wenig weiter am Flieger gebaut:
Habe dann schon mal am Seitenleidwerk weiter gemacht.....dazu habe ich mir aus der PDF die Gesamtansicht kopiert und
mit einen PDF Konverter das Seitenleidwerk herraus gearbeitet ( 145 % sind hier zu sehen)
Bin noch am Überlegen ob ich das mit einen Styro. Balsa Kern mache.....
Am Höhenleidwerk habe ich auch ein wenig gearbeitet, leider mußte ich auch hier mit dem Konverter arbeiten. Da ja wie Uwe1 schon geschrieben hatte die Seitenansicht und die Draufsicht unterschiedlich groß sind.
Was ich sagen kann, die Spannten sind dem Maßstab entsprechen groß.
Also mußte ich das Höhenleidwerk herraus arbeiten und so vergrößern das es mit der Spannten größe passt, seht selber......
Soo für die die mit den Cad Dateien arbeiten ein paar Infos ......
Bei den Spannten für das Seitenleidwerk sind Fehler.......
Ebend so beim Fahrwerksspannt........
So das soll es erst mal wieder gewesen sein........
Anfüttern nicht satt machen
Spass muss sein............................
Thorben
