hatt schon jemand Erfahrung, bei gleichzeitigen Laden mit anderen Ladegeräten an dem Selben 12 V Bleiakku ?
Beim 4010 soll ja laut eines Berichtes der Wandler zu träge sein.Und man sollte es Solo benutzen.
Da kannst Du lange auf eine hilfreiche Antwort warten. Und noch länger auf eine Lösung für dieses Problem. Anscheinend lädt jeder Junsi-Besitzer nur an Netzteilen.
Mit dem 4010 geht es jedenfalls zur Zeit mit der Firmware nicht.
Die Eingangsspannung und damit auch der Ladestrom und die Einzelzellenspannungen schwanken dann sehr stark.
Ist eine Fehlkonstruktion des ansonsten schönen Ladegerätes.
