Notwendige Anpassungen einer MPX4 zum Betrieb mit einem HFMx-Modul 2,4 GHz
Im Nachfolgenden nun die Fotos zur Anpassung meiner Multiplex4 an die Erforderlichkeiten zum Betrieb mit einem ansteckbaren MPX-HFMx-Modul.
Mit diesen Änderungen funktioniert alles wunderbar und die Servos stehen ruhig!
Außerdem ist ein unveränderter Betrieb als 27MHz-AM-Sender wie ab Werk jederzeit möglich (sogar parallel mit dem 2,4GHz-Betrieb...!).
Was das zu behebende Problem betrifft, habe ich ja bereits vor kurzem geschrieben, worin der (werksseitige) Fehler im Senderaufbau liegt.
Für Elektronik-Kenner ist hier auch noch einmal die Schaltung angehängt, auf der man sehen kann, welcher Transistor eingespart wurde und wie statt dessen die Drahtbrücke gelegt wurde (eigentlich gehört sich so etwas für einen namhaften Hersteller nicht...!).
Diese Brücke muß entfernt werden und statt dessen wird der Transistor dort in die freigewordenden Bohrungen eingelötet (s.a. das Schaltbild).
Die Anschlußkabel des Anzeigeinstrumentes müssen wie gezeigt umgelötet werden, weil es sonst falsch herum und insgesamt falsch anzeigen würde!
Das grüne Kabel ist die Signal-Leitung, die vom Impulsteil kommt und an die Buchse geführt wird.
Wenn ein stationäres 2,4GHz-Modul eingebaut werden soll, wird es natürlich ebenfalls dort angeschlossen.
Den zusätzlichen Kontakt für die Buchse habe ich aus einer anderen, alten Buchse heraus gezogen und einfach transplantiert.
Das geht natürlich nur dann, wenn auch noch das entsprechende Loch in der Buchse vorhanden ist - manchmal sind auch nur dreipolige Buchsen verbaut worden und man muß dann eben eine neue fünfpolige Buchse verbauen.
Weitere Fragen beantworte ich natürlich gern.
Gruß und viel Erfolg, Arne / Hbg.
