Funktioniert!
Funktioniert!
Das kann man problemlos machen:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26116669&postcount=85
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26369815&postcount=243
Nachteile der Patchantenne: Man bekommt Verluste, wenn man die "Abstrahlkeule" vom Empfänger wegdreht.
Vorteil: Durch die zirkulare Polarisation hat man maximal -3dB Verlust, aber nie mehr Polarisationsverluste.
Nachteile der Stabantenne: Man hat teils erhebliche Verluste duch falsche Polarisation.
Vorteil: Man hat ein breiteres Abstahlfeld.
Legalität: Eine zirkular polarisierte Patchantenne hat etwa 5dB Gain. Die Abstrahlleistung wird aber linear polarisiert gemessen, und daher mit -3dB Verlust. Somit hat man wieder 2dB wie bei einer normalen Antenne, und ist im legalen Bereich, auch wenn PW warscheinlich wieder "illegal" schreien wird in einem der nächsten Beiträge.
Mit meiner Patchantenne konnte ich alle theoretischen Phänomene gut in der Praxis erkennen. Meine Vermutung ist, dass der Empfang im Durchschnitt etwas schwächer sein wird, dafür aber kurze Aussetzer aufgrund von Fehlpolarisation vermieden werden können.
Bei besserem Wetter werde ich das an größeren Modellen testen, zur Zeit flieg ich nur Multikopter. Bei Weatronic tut's das ja aber auch problemlos, daher hab ich keine Sorgen.
