AMG 60 Boxer
AMG 60 Boxer
hier schon mal ein paar weitere Info's zum AMG 60 im Diabolo
Propeller CFK von Seyer 23x12 Zweiblatt
Krümmer- Länge 18cm (Teile von Krumscheid Durchmesser 22mm)
Dämpfer: 2 Resodämpfer von Seyer - Länge Krümmer (Auspuffflansch) bis Prallplatte im R-Rohr 76cm
Tank 500ccm / Kraftstoff V-Power Shell mit Castrol Racing 2Takt-Öl - Mischung 1:50
Ich habe heute bei kaltem Wetter den Motor zum "Leben" erweckt, die Starterklappe zu - Ansaugen bis Sprit im Vergaser/ Motor und schon hat er nach drei/ vier mal Anwerfen gemeckert - Starterklappe auf 2x Anwerfen schon lief der Motor durch - nach Warmlauf und wechselnder Drehzahlen ( die Vergasereinstellung gelassen wie geliefert...) lief der der Motor sehr zufriedenstellend ohne Probleme, nachdem der Tank leer war, neu gefüllt und den Motor in noch warmen Zustand mit 1x Anwerfen gestartet - Vibrationen?? so gut wie keine, wie bei einem weich laufenden Boxer gewohnt!! Also Schwingungsarm, der Motor läuft auch nicht hart wie man's hier oft lesen kann (Bei Benzinern deshalb mit Spät getellter Zündung???....)
Drehzahlen nach zwei Tankfüllungen:
Leerlauf Stabil bei 1100 U/min. Übergang noch etwas im fetten Bereich aber top...
Vollgas 6350 U/min.
Das sind in etwa die Drehzahlen die ich erreichen wollte, auch im Hinblick auf Geräuschentwicklungen im Flug (muss ich später noch probieren...)
Ich werde aber noch folgende Prob's testen:
Seyer 20x11 CFK/ Dreiblatt - 21x12 CFK/ Seyer Dreiblatt - 22x12 CFK/ Seyer 2 Blatt
Über weitere Drehzahlen werde ich dann noch Berichten... Ich denke das Leistung für ein Modell mit 2,5m Spw. und einem Abfluggewicht von 9600 Gramm genügend vorhanden ist...
Viele Grüsse und einen schönen Abend im Warmen
Karl
