Moin zusammen,
in RCgroups wurde im Flitzebogen-Thread so einiges über Torsionsfedern geschrieben, da hab ich mal 4 Varianten in 0.50er Stärke gebogen und etwas untersucht:
Gebogene Varianten:
Nr. 1: Länge 40mm, Verdrehung 90°
Nr. 2: Länge 60mm, Verdrehung 100°
Nr. 3: Länge 2x 30mm, Verdrehung 90°
Nr. 4: Länge 2x 30mm, Verdrehung 170°
Gemeinsam haben alle einen ca. 28mm langen Hebel zum Einhängen eines Gewichtes (falls einer die Drehmomente ermitteln möchte).
"Messaufbau" siehe Bild:
Ergebnis: Um die Feder auf "Null" zu verdrehen (gemäß Einbau in LW), habe ich Bleikugeln in einen abgewinkelten Draht eingehängt. Sicher nicht super genau, aber für diese vergleichende Zwecke ausreichend.
Nr. 1: ca. 50g erforderlich
Nr. 2: ca. 45g erforderlich
Nr. 3: ca. 40g erforderlich
Nr. 4: ca. 65g erforderlich
Mein Fazit: Bei kleineren Ausschlägen passend und ordentlich steif scheint mir Nr. 1 zu sein. Zudem ist die Variante noch einigermaßen kompakt.
Nr. 3+4 sind nach meinem Empfinden etwas schwerer in der Scharniernut zu "bändigen" wg. des möglichen Rausdrehens aus der Nut.
An anderer Stelle im Forum wurde ein wenig über "Ruderless" geschrieben.
Ich hab mir mal Schmuckdraht geschnappt und ein, zwei Versuche gemacht, hier die Ergebnisse:
...ich hoffe, dieses in diesem Thread zugegebenermaßen etwas "offtopic-Thema" interessiert....ansonsten bitte überlesen... ;-)
Gewichte:
- 0.30er Schmuckdraht = 0.370g bei 1.20m
- 0.36er Schmuckdraht = 0.485g bei 1.20m
- 0.50er Stahldraht = 1.8g bei 1.20m (1.5g bei 1m)
Dehnung bei Zugbelastung:
- 0.30er Schmuckdraht = ca. +1.2mm bei m=ca. 1.060g / ca. +2.4mm bei m=ca. 2.120g
- 0.36er Schmuckdraht = ca. +1.0mm bei m=ca. 1.060g / ca. +2.0mm bei m=ca. 2.120g
Messung erfolgte mit horizontal aufgespanntem Draht und über Umlenkrolle angehängtem Gewicht.
Ausgehend von einem kräftigen Servo, z.B. MKS6100 an 1s, der Ausnutzung des maximalen Servoweges und einem großen, gut eingeklebten Ruderhorn (SR beim Flitzebogen ca. 19mm) würde ich meinen, dass neben der sehr kleinen Winkelabweichung am Ruder durch die Dehnung noch evtl. die Scharnierlinie etwas wenig nachgeben könnte, um das SR "weicher" werden zu lassen gegenüber einem feststehenden SLW.
Ansonsten würde ich aber davon ausgehen, dass bei richtiger Anlenkung der SR dieses keine signifikanten Wurf-Nachteile gegenüber einer Rudderless-Lösung aufweist.
Zudem mag ich ein angelenktes SR... :-)
In der Hoffnung, Euch nicht gelangweilt zu haben und mit abendlichen Grüßen.
Felix
