Hallo Heiko,
ich habe für PET-Flaschen spezielle,CNC-gefertigte Alu-Verschlüsse(gebrauchsmustergeschützt)entwickelt und habe mich deshalb eingehend mit dieser Problematik beschäftigt.
Grundsätzlich kannst Du alle PET-Flaschen verwenden.Entscheidend ist,für was Du sie brauchst.In Jets,wo es nicht auf jedes Gramm ankommt,nehme ich dickwandige,robuste Flaschen(Mehrweg)fürs Kerosin und Smoke.Das Fahrwerk bekommt die Luft widerum bei meiner F5 zB.aber aus dünnwandigen 0,75l Adelholzener Flaschen.Bis mind.9bar sind die auch formstabil(natürlich vor den Einbau testen!).
Bei meinen Motormaschinen(zB.1:2 EA 260 oder 1:2,1 Velox Revolution)verwende ich aus Gewichtsgründen(25kg-Grenze)dünnwandige,superleichte Einweg-Pepsi-Flaschen(1,5 und 1l).Selbst der Smoketank bei der Velox ist eine Einwegflasche,die bei meinen Rauchsystem mit mindestens 4bar aufgepumpt wird!
Die Originalverschlüsse sind spritbeständig,vorsichtig wäre ich bei den Dichtungen.Bei mir löste sich mal eine dieser"silikonartigen" Dichtungen auf.Sie wurde "geleeartig" und natürlich undicht
Ich würde sie also an Deiner Stelle sicherheitshalber entfernen,wobei es da sicher auch verschiedenartige Materialien gibt.Ich verwende zB.bei meinen Verschlüssen Perbunandichtungen.
Ein gelegentliches "Nachdrehen"der Originalverschlüsse schadet sicher auch nicht.
Das Tolle bei PET-Flaschen ist,daß es sie in allen Größen(0,33l bis 2,5l)und Formen gibt.Das Gewicht und die Festigkeit(ich habe zu Testzwecken schon welche mit meinen Verschluß mit 12bar "abgedrückt"und sie haben gehalten)ist einfach super.
mfG
Markus Richter
PS Bei Interesse kann ich Dir ein Infoemail von den Verschlüssen schicken,ebenso Bilder von eingebauten PET-Tanks.Ich hoffe,daß ist jetzt nicht zuviel Werbung
PPS Wenn ich es könnte,würde ich ein paar Bilder einstellen
[ 06. September 2003, 11:14: Beitrag editiert von: Markus Richter ]
