Einstellen von Vierzylinder-Vergaser
Der Motor bzw. dessen Vergaser dürften ja werkseitig bereits ziemlich gut eingestellt sein. Prüf mal die Drehzahl mit dem vom Hersteller geforderten Propeller. Danach gehts zur Feinjustierung. Wenn der Motor neu ist würde ich ihn die ersten paar Liter Most eher fett laufen lassen. Ich habe auch ein Vierzylinder, einen DA 200, der läuft wie am Schnürchen. Um die Vergaser ganz genau einstellen zu können habe ich pro Vergaser bzw. Boxereinheit einen separaten Tank montiert. Dann siehst du ganz genau welche Boxereinheit mehr Most braucht und demzufolge eher fetter oder magerer läuft. Dabei musst du beachten, dass die hintere Boxereinheit eher fetter laufen sollte weil deren Kühlung ja nicht so optimal ist wie die Kühlung der vorderen Einheit. Bei meinem Motor braucht die hintere Einheit rund ein Drittel mehr Most als die vordere Boxereinheit. Ich habe damit bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Werde dann mit der Zeit beide Boxereinheiten noch ein wenig magerer stellen.
