Mit Deinen Daten bekomme ich die folgenden zusätzlichen Geometriedaten:
Flügellänge (in Spannweitenrichtung) des Canards: 50.26 cm
Nasenpfeilung: 59.83°
Versatz der Endrippe zur Wurzelrippe (in Flugrichtung): 86.45 cm
(Etwas unsicher, da der Canard ja nicht genau ein Einfachtrapez ist, und ich nicht weiss, wo Du Deine Längenagaben abgenommen hast. Zeichnung sieht aber recht plausibel aus, und 60° Nasenpfeilung klingt auch nach etwas, was jemand auf dem Reissbrett gezeichnet haben könnte.)
Wenn ich das in diesen Online-Rechner für den Neutralpunkt eingebe:
http://walter.bislins.ch/blog/index...r+MAC+(Mittlere+Aerodynamische+Fl%FCgeltiefe)
Dann bekomme ich eine Distanz des Neutralpunkts von der Spitze der Wurzelrippe von 49.49 cm
Also hast Du mit der Achse bei 45 cm jetzt noch einen Hebelarm von 4.5 cm
Rechne ich weiter mit der Flügelfläche von 26 dm2 (auch aus Deinen Daten berechnet), einer Geschwindigkeit von 200 km/h, einer Luftdichte von 1.2 kg/m3 und einem ca von 1 (sollte der Canard +/- erreichen), bekomme ich eine Auftriebskraft von 480 N und somit ein Moment zur Achse bei 45 cm von 2170 Ncm (für einen Canard. Für beide also verdoppeln)
Vergleiche ich das mit einem Moment, das Dein Servo auf den Canard bringen kann von 2870 N/cm (86 [kg] * 10 [N/kg] / 1.5 [cm Servoarm] *5 [cm Ruderhebel am Canard])
(Habe 86 und 80 kg gefunden. Was stimmt?)
dann hast Du nicht viele Reserven. Schon bei 250 km/h statt 200 oder ca =1.25 statt 1 ist das Auftriebsmoment um die Lagerachse grösser als das, was das Servo liefern kann.
Meine Empfehlung wäre, die Drehachse nochmal um 3.5 cm zurückzunehmen, also auf 48.5 cm. Damit bleibt noch ein Auftriebshebelarm von 1 cm; die Auftriebsmomente reduzieren sich auf weniger als ein Viertel.
PS: bei allem Respekt für die "Macher": Bei einem Koffer dieser Grösse und mit diesem Schadenspotenzial ist das eine Rechnung, die ich lieber vor dem Erstflug gemacht hätte.
