Tach Markus
Markus K schrieb:
Laut Beschreibung des Empfängers bis 3,5V...
.... genau das ist bei mir auch der Grund gewesen (AR6255)
denn einen Spannungswandler wollte ich mir und dem Snipe ersparen.
Eine Fehlerquelle weniger, kein Kabelverhau, keine Wirkungsgradverluste im Wandler und weniger Gewicht.
Wenn ein gleiches Servo im 1S-setup genauso aerodynamisch belastet ist wie im 2S-setup
wird in etwa gleich viel elektr. Leistung zur Verfügung gestellt werden müssen aus den Akku´s.
Daher nicht mehr oder weniger Arbeit/"Verbrauch" (Wh) zwischen 1S und 2S.
Man könnte noch weiter ins Detail gehen:z.B.: bei langen Kabelwegen: höhere Spannung = kleinerer Strom = kleineren Spannungverlust.
oder ob ein HV-Servo genauso lange lebt wie ein LV-Servo und so weiter ....
Wenn die Auslegung/Kombination passt gehts mit beiden setups.
Nodda bis denne
Frido
PS.: Was ist es denn für ein Fliegerlein?
