mockinpott
Spektrum AR636 mit USB-Kabel und Laptop programmieren
Hallo AS3X-Fans
Nachdem ich feststellen musste, dass die AS3X Programming App an zwei Handys, die beide wie vorgeschrieben Android größer 4.0 haben, erst garnicht installiert werden kann, und dass sie am Nexus10 mit Android größer 4.0 zwar installiert wird, aber nicht funktioniert, habe ich mich entschlossen, es mit einem USB-Adapter und Laptop zu versuchen, da SiBa in seinem Beitrag
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/509917-Spektrum-AR636
schrieb, dass er mit dem USB-Kabel keine Probleme hätte
Ich habe den Spektrum_Programmer-installer-2.0.0.0 herunter geladen und installiert.
Wenn ich nur den Empfänger an den USB-Port anschließe, kann ich z.B. die Seriennummer auslesen, also muss das Kabel in Ordnung sein.
Den Sender habe ich vorher an den Empfänger gebunden und ein neues Modell nur mit den Default-Sendervorgaben eingerichtet.
Wenn ich dann, wie in der Spektrum Anleitung http://spektrumrc.cachefly.net/apps/spektrum_programmer.html
angegeben, eine Stromversorgung an den Empfänger anschließe, (USB-Kabel ist im BIND-Port und am PC angeschlossen) zerschießt es mir meinen Laptop.
Da ich keine Lust habe mir meinen Laptop endgültig zu zerlegen, habe ich das kein zweites Mal versucht.
Deswegen meine Fragen zum Programmieren mit USB-Kabel am PC:
Muss der Sender eingeschaltet sein?
Muss der Empfänger an eine Stromversorgung angeschlossen sein?
Meiner Meinung nach müssten auch alle Servos angeschlossen sein, wie soll man sonst Subtrimm und Maximalausschlag einstellen.
In welcher Reihenfolge müssen die einzelnen Komponenten eingeschaltet werden?
Kennt jemand eine funktionierende Anleitung im Netz, die Anleitungen von Spektrum ob Englisch oder Deutsch sind ja mehr als dürftig.
Gruß Norbert
Hallo AS3X-Fans
Nun zum eigentlichen Zweck des Empfängers, dem programmierbaren AS3X.... Per (meiner Meinung nach) sehr übersichtlicher Programmier-Oberfläche kann man individuelle AS3X Einstellungen für jeweils 3 Flight Modes konfigurieren, unter dem Namen des betreffenden Flugmodells abspeichern und per USB-Kabel an den Empfänger übertragen. Probleme, wie sie teilweise bezüglich der Programmierung per Smartphone geschildert wurden, sind mir bei der PC-Software nicht begegnet.
Gruß Norbert
