Nachdem wir vor einem Jahr den Bausatz der inzwischen bewährten ALU-Line auf den Markt gebracht haben, widmen wir uns nun weiteren neuen Aufgaben.
Immer wieder wird uns der Wunsch nach einer kleinen Kompakten stabilen Portalmaschine angetragen.
Die ALU-Line ist zu gross und die StepCraft nicht stabil/Präzise genug für die angedachten Aufgaben.
Der erste Prototyp wird gerade in der Werkstatt aufgebaut.
Verfahrwege des Prototypen ca.
X: 550mm
Y: 420mm
Z: 120mm
Wenn alles zur Zufriedenheit steht, wird es unterschiedliche grössen geben.
Als kleinste haben wir derzeit an ein Verfahrweg von A3 gedacht (X:420mm Y:300mm)
Aufbau der X Achse:
2x 15er Linearführungen mit jeweils 2 Wagen pro Seite
16 x 5er Kugelumlaufspindel
Nema 23/24 Schrittmotoraufnahme
Aufbau der Y Achse:
2x 15er Linearführungen mit 2 Führungswagen unten und 1 Führungswagen oben
Aufbau der Z-Achse:
1x 20er Führung mit einem langen Führungswagen
Mit dem einzelnen Führungswagen der Z Achse hadere ich derzeit noch ein wenig.
Ich bin eigentlich kein Fan von Einzelwägen sondern bevorzuge eher kleinere dafür aber zwei in angemessenem Abstand.
Die Tests werden zeigen ob wir hier nochmals was ändern müssen.
Was diese Fräse ein wenig von den meisten anderen Konstruktionen abhebt, ist das der Rahmen der Maschine im Grunde die T-Nutenplatte ist.
Somit ist diese direkt Bestandteil des Lieferumfangs.
Weiter wird hier der Versuch gemacht einen Vakuumtisch direkt auf die T-Nutenplatte aufzuschrauben und diese als Unterteil des Vakuumtisches zu verwenden.
Mal sehen ob wir genügend Volumenstrom durch die T-Nutenplatte bekommen das die Teile halten.
Auf den Bildern noch nicht zu sehen ist das die Führungswagen der X-Achse in unterschiedlicher Position angeschraubt werden können.
So kann man je nach Wunsch entweder den Verfahrweg oder die Stabilität optimieren.
Hier mal drei Renderings aus dem CAD:
Grüsse
Roy
X: 550mm
Y: 420mm
Z: 120mm
Aufbau der X Achse:
Aufbau der Y Achse:
Aufbau der Z-Achse:
Grüsse
Roy
