Elektrorumpf
Elektrorumpf
Hallo nochmal,
ich werde in der nächsten Zeit entsprechend meinem wie üblich eher langsamen Baufortschritt nunmehr über die Anfertigung eines Rumpfwerkes zum Zwecke der Unterbringung und des Betriebes eines Antriebs basierend auf dem Prinzip elektromagnetischer Induktion berichten.
Zur Wahl des Antriebs
Fluggewicht als Segler ca. 900g, davon 100g Empfängeraccu und Ballast.
Schätzung:
-Die 100g Empfängerakku fallen weg (BEC). Ein Brushless-Motor der 150 Watt Klasse inclusive Prop kommt etwa wieder in die Region von 100 g.
-Das neue Rumpfwerk soll das selbe Leergewicht haben wie der Seglerrumpf.
-Bleibt als Zusatzgewicht der Antriebsaccu. Hier schätze ich für einen 3S Lipo mit ca. 2000 mAh etwas 150g
-Hinzu kommen noch 50 g für Regler, Kabel, schalter etc (hoch geschätzt)
Damit wäre das Gewicht als E-Segler in der Region von 1100g, sagen wir mal ruhig 1200g.
Entsprechend der Regel "100 Watt Eingangsleistung pro Kilogramm Fluggewicht" sowie Einbeziehung einer gewissen Leistungsreserve sollten wir uns also nach einem Motor mit ca. 150 Watt Nennleistung umsehen.
Ja Watt den nu?
Nun, nach einigem Stöbern im Forum "Elektroflug" bin ich auf die sehr preiswerten "Dymond" Aussenläufer-Motore und Regler von Staufenbiel aufmerksam geworden.
Für "das Brett" käme der Dymond 2836 in Frage, der laut Datenblatt auch 200 Watt in die Luft bringen kann. Der Motor wir als Combo mit 25 A Regler angeboten, das Set kostet um die 40 €.
Im Internetshop von Staufenbiel wird dieser Motor für Segler bis 1500g beworben. Eine Email Anfrage bei Staufenbiel mit den Modelldaten ergab, dass der Motor sich gut eignen würde.
Verschiedentlich wurde auch übder einen Betrieb mit 2S und größerer Luftschraube diskutiert, aber Staufenbiel riet mir zu 3S Lipo mit 9"x5" Schraube.
Das Foto zeigt die Komponenten:
Nochmal im Einzelnen:
Motor Dymond BL 2836
Regler Dymond Smart 25 A
Accu Saehan PowerHouse 2100 mAh 3S
Luftschraube Aeronaut CAM Carbon 9"x5"
Anmerkungen:
Man kann an diesem Konzept sicher einiges kritisieren. Dei relativ hohe spezifische Drehzahl des Motors in Verbindung mit der relativ kleinen Luftschraube zum Beispiel.
Aber ich finde das vertretbar, da es sich um eine EletroSEGLER handelt.
Was die Qualität anbelangt, kann ich nichst Negatives sagen. Der Motor macht einen soliden Eindruck, alle Teile sind aus Metall. Etwas ungewöhnlich ist die 3,2 mm Achse, hier hätte ich etwas mehr spendiert.
Was den Regler angeht, ich habe schon kleinere 25A Regler gesehen. Aber was soll's: es geht doch bei diese Leistung nicht mehr um 12g ode 23g Gewicht.
Und was den Wirkungsgrad angeht: Die Motorlaufzeit ist mehr als ausreichend, und wenn sie's nicht ist: 500 mAh mehr Accukapazität sind billiger als ein teurer Motor.
Ihr dürft mir gerne widersprechen.
Im nächsten Beitrag geht's dann 'ran an den Bau.
Bernd
