einer meiner Copiloten hat auch die HSD Viper und genau das gleiche Problem mit den Servos der Schachttüren. So wie es aussieht, fahren die Servos nicht bis zur Endposition sondern werden einfach geblockt, wenn die Schachttüren geschlossen sind. Das konnte man gut am Bugrad sehen, dort ist eine kleine Holzstrebe, die zunächst keinen Sinn machte. Deshalb hatte er diese Strebe entfernt, damit er mehr Platz hat. Kurz danach stellte er fest, dass nun die Türen des Bugfahrwerks nach innen gezogen wurden, weil die Servos noch eine gute Wegstrecke zur Verfügung hatten.
Somit ist das Brummen nicht das übliche Brummen von digitalen Servos sondern das Geräusch, wenn der Servo weiter läuft aber ein Widerstand das verhindert. Lösen könnte man das, indem man die Schachttüren nicht an das Circuitboard sondern direkt an den Empfänger stöpselt und einen eigenen Sequenzer per Funke mischt. Dann kann man den Servoweg begrenzen und sie sollten nicht mehr heiß laufen.
Ich halte das schlichtweg für einen Konstruktionsfehler! Entweder nimmt man Servos, die vom Weg genau passen oder regelt den Weg über das Board. Aber die Teile einfach zu blockieren ist keine gute Lösung....
Falls jemand eine andere Erklärung hat oder Lösung, sofort her damit
denn das Brummen nervt meinen Copiloten gewaltig und er hat leider keinen Plan, wie er den Sequenzer per Funke programmier. Er hat eine Graupner....bei meiner Taranis wäre das ein Kinderspiel
