oliverz
6s vs. 8s
6s vs. 8s
Hi Gerd,
Spiel mal etwas mit DriveCalc rum. Ich habe die 6s mal in den Rechner eingegeben mit der 7x10. 3,5V unter Last, 1100kv im Leerlauf, 90% RPM unter Last (und das wäre sehr gut, wird eher weniger sein), ca. 20800rpm am Prop. Folgendes kommt da raus:
62A Peak Strom
Standschub 1,5Kg
Speed 250-270Km/h
Also ich denke zum Einfliegen wird es gehen, aber dann würde ich über 7s und dann 8s steigern. Schraub den Motor mit dem 6s Setup auf einen Teststand, dann kannst du die Daten verifizieren. Weniger würde ich auf keinen Fall machen. Schub wird zu knapp. Was wiegt die Ninja flugfertig?
Beste Grüße
Oliver
6s vs. 8s
Hi Gerd,
62A Peak Strom
Standschub 1,5Kg
Speed 250-270Km/h
Beste Grüße
Oliver
