Schwerpunkt kleiner Uhu
ich habe mit meinem Sohn (9 Jahre) den kleinen Uhu als RC-Version gebaut.
Wir waren etwas erstaunt, dass er nach Einbau von Empfänger, Akku und Servos deutlich leichter war als in der Anleitung angegeben. Vor der Lackierung hatte er 172 Gramm, jetzt 182 Gramm. Die nicht-RC-Version ist mit 195 Gramm angegeben, da werden allerdings Gewichte in den vorderen Teil eingebaut.
Weniger Gewicht ist ja eigentlich ganz ok, aber der Schwerpunkt liegt jetzt auch weiter vorne. Angegeben ist er mit 45mm hinter dem Flügelanfang, bei uns sind es 30mm. Wie ich gelesen habe, ist das wohl recht viel.
Wir konnten bisher nur einen kurzen Testflug machen, der mir vom Flugverhalten nicht sehr viel gesagt hat. Wir sind totale Anfänger, was ich weiß ist bisher nur das, was ich angelesen habe.
Für Tipps wären wir sehr dankbar, idealerweise natürlich von jemandem, der den kleien Uhu auch hat.
Ich habe auch gelesen, dass ein etwas weiter vorne liegender Schwerpunkt für Anfänger gar nicht so schlecht wäre. Die Frage ist nur, wieviel weiter vorne ok ist. Muss ich das dann mit dem Höhenruder ausgleichen, indem ich dieses trimme (nach oben oder unten?)?
Übrigens wurden wohl von Graupner einige Punkte, die hier kritisiert wurden, in dem aktuellen Bausatz behoben. Z.B. lässt sich der Tragflächenverbinder jetzt problemlos einkleben, da die Spalte genau das Maß der einzusetzenden Teil haben.
Ein Bild von unserem Uhu habe ich angehängt.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Stefan
Stefan
