Ich habe mir aus Aluprofilen eine CNC Fräse gebaut und habe mir einen Rechner mit Linux CNC einegricht. Nach der Einrichtung der Letmathe Steuerung mit dem Stepconf Wizard fährt die Maschine auch alle 3 einegrichteten Achsen aber mit den Falschen Maßen .
Verbaut sind auf X und Y Achse Tr 12x3 Gewindespindeln auf Z gerade ein M8 Gewinde. Alle Gewindesteigungen sind richtig eingerichtet und die Übersetzung mit 1:1 angegeben.....angezeigt wird aber der doppelte Wert ..... Original hat X einen Verfahrweg von 870 mm , angezeigt wird das Doppelte , ebenso auf Y.
Woran kann das liegen ?
Volker
Volker
